въпрос за ет и j на джанти за голф3 gti?
Здравейте колеги предполагам че тази тема и други са я повдигали но на мен ми е много любопитно!Искам да знам от колеги които са се сблъсквали с този проблем за ет то и j то на джантите в какви параметри се вмъква джанта за голф3 GTI?Защото аз имах проблем с джанти ет35 j6.5-опираха ми в супортите!Ако има желаещи нека пишат с какви джанти карат и да обобщим в крайна сметка с какви джанти можем да караме!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: въпрос за ет и j на джанти за голф3 gti?
На моята оригиналните джанти са 6J x 15 ET-38 5x100 алуминиеви.
За зимата намерих чешки железни с точно същите размери.
А защо аз имам такъв проблем с какви джанти да карам с какво ет и j може да се кара все пак?
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Може да караш и с 7.5J стига ЕТ да е 15 или по малко и няма да има проблем
Широка джанта иска малко ЕТ
На тясна джанта може и по голямо ЕТ
Благодаря за инфото колега точно това искам да разбера,в какви параметри се вмъква джантата за голф3!
- shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Аз съм с джанти 7J ET 43 и нямам проблем с опиране.Опиране се появи след като сложих от зад фланци 20mm
и то ми опира не в калника а в горната част на бронята там където свършва тя.
и то ми опира не в калника а в горната част на бронята там където свършва тя.- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
За опирането в супортите, има значение и модела на самата джанта. Ако лъчите или спиците са подвити на вътре има вероятност да опират
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
а с какъв цолаж се мъчиш колега, и сигурен ли си че съпортите ти са оригинални от гти, щото съм чуваш да слагат въпорти който не могат да поберат джанти с по малък цолаж, има такива дори и 16-ки да не събират.... Колегата Алпин може да потвърди думите ми...
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Winner25 написа::wink:
Абсолютно е така!
butsefal написа: щото съм чуваш да слагат въпорти който не могат да поберат джанти с по малък цолаж, има такива дори и 16-ки да не събират.... Колегата Алпин може да потвърди думите ми...
И това е вярно!
Аз доколкото знам минималното фабрично за GTI e 6,5J ET43.
Това обаче не важи за Юби, където е 7J ET38 заради 288 дисковете и съответно другите супорти/апарати!
Коя година ти е голфа?!
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
Аз доколкото пробвах точно 6,5ж ет43 влезе на 288дискове,преминах на такива от 280мм,и си мислех че няма да стнат оригиналните и ще опират,но не.Може да е от джантата извивките както се споменава по горе,джантите са от Сеат 5х100
15ки 6,5ж ет43
Голфа е 95г. и апаратите са оригиналните!Джантите които сложих са карани на голф4 и там го нямаше този проблем а при мен го има!За това пуснах тази тема за да мога да събера повече информация относно съотношението ет и j!Карал съм с джанти ет35 7j и ет35 6.5j и нямах проблем но с тези джанти имах!За това колеги помагайте защото според мен тази тема ще е полезна за много хора
- PL 16v
Ами щом и преди си карал с този размер,явно е от самата джанта,модела, извивките.
Ето при мен стана джантата а колегата е написал че няма да влезе,аз така си го обеснявам
Последно избутана от Genadi на Нед 09 май 2010 9:59.
