Масло отива в антифриза/става на боза/-Голф 3 ГТИ !!!
capri_80
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 10:30
Местоположение: Pleven/Sofia
Мнениеот capri_80 » Пет 07 май 2010 17:01
Здравейте!
Рових, четох, но все пак реших да пусна тема!
Колата е Голф 3 ГТИ 2,0 /115кс/, смених масло преди 450 км, но то се губи и отива в антифриза/стана на боза/! Колата не прегрява и не надува/държи 90 градуса и вкл перките/ и маслото на щеката си е нормално/не е смесено с антифриз!/ Минах така около 200 км!
Къде според Вас е проблема, четох че може да е от масления охладител! или гарнитура....или....???
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Re: Масло отива в антифриза/става на боза/-Голф 3 ГТИ !!!
Мнениеот Dare_16V_9A » Пет 07 май 2010 17:15
Гарнитура колега щом смесва 100% Сменявай я :да:
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Пет 07 май 2010 17:22
според мен е маслен охладител иначе щеше да надува и да загрява...така мисля ако геша моля да ме поправите.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Съб 08 май 2010 8:51
ако има топлообменник се насочи първо към него :idea:
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 08 май 2010 9:39
При мен проблема беше точно такъв,като на автора и се указа топлообменника.Не бързай да отваряш двигателя.Моя се пукна щото бях дигнал 110гр.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 май 2010 12:14
И аз бих препоръчал смяна на топлообменника :?
От някаква никаква тенекийка е и е много вероятно да направи магарията :(
Единия от възможните варианти на проверка е да байпаснеш водните маркучи на охладителя, да запалиш колата и да видиш дали от отворите за вода на охладителя ще текне масълце.
Лошото е, че при всички случаи трябва да го смениш това масло :( Иначе може да стане беля...
capri_80
Мнениеот capri_80 » Съб 08 май 2010 17:11
radotom написа:И аз бих препоръчал смяна на топлообменника :?
Ами дано не се налага отваряне на двигателчето, а иначе маслото и антифриза съм ги прежалил :D
Тези топлообменници имат ли марки/по-добри, по-лоши/ от къде препоръчвате да се купи ако се окаже той проблема и как са като цена!
.....В понеделник звяра влиза в бокса и ще пиша къде е проблема!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 09 май 2010 9:02
capri_80 написа:... от къде препоръчвате да се купи ако се окаже той проблема и как са като цена!
Когато имах съмнения за моя топлообменник - оказа се, че единственото място май е ПоршеБг... а за цената не питай! :(
Вероятно може да се намери и от морга, но ако водната част е била суха дълго време... :roll:
capri_80
Мнениеот capri_80 » Вто 11 май 2010 13:31
Мддааа Колеги, бяхте прави - Топлообменника беше! :drinking:
Ще видим новия/втора ръка/ колко ще изкара! :D
Благодаря на включилите се в темата! :да: :drunk
chefito
Мнениеот chefito » Вто 11 май 2010 16:57
Къв е тоя топлообменник, че и моята кочина започна да прави антифриза на боза....никакви други дертове няма...
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 11 май 2010 17:06
Между тялото на масления филтър и филтъра - един сив квадрат, през който минава маслото и в него влиза и излиза антифриз, за да го охлажда... Полезно нещо, но с годините дава фира.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 12 май 2010 0:33
С риск да кажа нещо опасно, двигателят няма ли да понесе ампутация на топлообменника, особено за хора, каращи в ниските обороти?
Vento
Мнениеот Vento » Сря 12 май 2010 7:13
Разбира се, че нищо няма да се промени. Все едно да ти ампутират един пръст на ръката - имаш още 9, няма да го усетиш (почти) :wink:
Хората допълнително си слагат, вие махате и побългарявате... после ревете, че колите се трошат!
Просто това е един възел, на който след 10г. експлостация трябва да се обръща внимание и да се ревизира като се наложи.
Illko
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 16:56
Мнениеот Illko » Сря 12 май 2010 8:24
И аз да се намеся в темата с един въпрос.Как се промива охладителната система след подобен проблем? Има ли по тариактски начин (добавка) или наливаш-караш-източваш и така докато се избистри?
chefito
Мнениеот chefito » Сря 12 май 2010 9:02
Vento написа:Разбира се, че нищо няма да се промени. Все едно да ти ампутират един пръст на ръката - имаш още 9, няма да го усетиш (почти) :wink:
Венто, какво да му ревизирам....голф 4 карам...AHW....и как да разбера дали е прецакан...
