Здравейте!
Рових, четох, но все пак реших да пусна тема!
Колата е Голф 3 ГТИ 2,0 /115кс/, смених масло преди 450 км, но то се губи и отива в антифриза/стана на боза/! Колата не прегрява и не надува/държи 90 градуса и вкл перките/ и маслото на щеката си е нормално/не е смесено с антифриз!/ Минах така около 200 км!
Къде според Вас е проблема, четох че може да е от масления охладител! или гарнитура....или....???
Масло отива в антифриза/става на боза/-Голф 3 ГТИ !!!
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Re: Масло отива в антифриза/става на боза/-Голф 3 ГТИ !!!
Гарнитура колега щом смесва 100% Сменявай я
- stanislav__radev
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
- Местоположение: dimitrovgrad
според мен е маслен охладител иначе щеше да надува и да загрява...така мисля ако геша моля да ме поправите.
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
ако има топлообменник се насочи първо към него
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
При мен проблема беше точно такъв,като на автора и се указа топлообменника.Не бързай да отваряш двигателя.Моя се пукна щото бях дигнал 110гр.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И аз бих препоръчал смяна на топлообменника
От някаква никаква тенекийка е и е много вероятно да направи магарията
Единия от възможните варианти на проверка е да байпаснеш водните маркучи на охладителя, да запалиш колата и да видиш дали от отворите за вода на охладителя ще текне масълце.
Лошото е, че при всички случаи трябва да го смениш това масло
Иначе може да стане беля...
- capri_80
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 10:30
- Местоположение: Pleven/Sofia
radotom написа:И аз бих препоръчал смяна на топлообменника![]()
Лошото е, че при всички случаи трябва да го смениш това маслоИначе може да стане беля...
Ами дано не се налага отваряне на двигателчето, а иначе маслото и антифриза съм ги прежалил
Тези топлообменници имат ли марки/по-добри, по-лоши/ от къде препоръчвате да се купи ако се окаже той проблема и как са като цена!
.....В понеделник звяра влиза в бокса и ще пиша къде е проблема!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
capri_80 написа:... от къде препоръчвате да се купи ако се окаже той проблема и как са като цена!
Когато имах съмнения за моя топлообменник - оказа се, че единственото място май е ПоршеБг... а за цената не питай!
Вероятно може да се намери и от морга, но ако водната част е била суха дълго време...
- capri_80
Мддааа Колеги, бяхте прави - Топлообменника беше!
Ще видим новия/втора ръка/ колко ще изкара!
Благодаря на включилите се в темата!
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Къв е тоя топлообменник, че и моята кочина започна да прави антифриза на боза....никакви други дертове няма...
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Между тялото на масления филтър и филтъра - един сив квадрат, през който минава маслото и в него влиза и излиза антифриз, за да го охлажда... Полезно нещо, но с годините дава фира.
С риск да кажа нещо опасно, двигателят няма ли да понесе ампутация на топлообменника, особено за хора, каращи в ниските обороти?
- Vento
Разбира се, че нищо няма да се промени. Все едно да ти ампутират един пръст на ръката - имаш още 9, няма да го усетиш (почти)
Хората допълнително си слагат, вие махате и побългарявате... после ревете, че колите се трошат!
Просто това е един възел, на който след 10г. експлостация трябва да се обръща внимание и да се ревизира като се наложи.
И аз да се намеся в темата с един въпрос.Как се промива охладителната система след подобен проблем? Има ли по тариактски начин (добавка) или наливаш-караш-източваш и така докато се избистри?
- chefito
Vento написа:Разбира се, че нищо няма да се промени. Все едно да ти ампутират един пръст на ръката - имаш още 9, няма да го усетиш (почти)![]()
Венто, какво да му ревизирам....голф 4 карам...AHW....и как да разбера дали е прецакан...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
