Сьвместими ли са скоростите на 1.6TDI и 1.8 GTI /КР мотор/
nikgk_72
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 22:05
Местоположение: Перник
Мнениеот nikgk_72 » Пон 26 апр 2010 19:00
Здравейте колеги. Мой приятел иска да сбожи двигетел 1.6 TDI от Ауди 80 в купато на Голф 2 GTI 1.8 кр мотор. Въпроса е дали притискателният и феродовият диск от GTI-ката са съвместими тези от дизела. Би ли могъл да ползва неговата скоростна кутия за да не преработва лапите по скоростната кутия на Аудито. Молбата е за съвети от клубните майстори за да се избигнат нежелане приключения. Благодаря предварително.
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Re: Сьвместими ли са скоростите на 1.6TDI и 1.8 GTI /КР мотор/
Мнениеот zig-zag » Пон 26 апр 2010 19:18
Феродовия на кр е 210мм а на дизела е 200мм.Тьй че има разлика в това отношение.
dragooo831
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 20:09
Местоположение: varna
Мнениеот dragooo831 » Вто 27 апр 2010 10:07
zig-zag написа:Феродовия на кр е 210мм а на дизела е 200мм.Тьй че има разлика в това отношение.
а разлика в притескателя на аудито 80 голфа 1.6 тди дали има и ако сложа притескателя на кр на маховика на дизела дали изоб6то 6те паснат дупките за да отиде на кр котия
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Вто 27 апр 2010 10:12
Ще стане нали повечето 16В са с дизелови кутии
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Вто 27 апр 2010 10:18
Голфа е с обратен съединител а аудито с нормален трябва да сложиш кр-ската кутия заедно със съединителя и маховика на мотора от дизела.Но скоростите 2y на kr ако са оригиналните са много къси и дизела ще вдига макс 150 км
dragooo831
Мнениеот dragooo831 » Вто 27 апр 2010 11:19
olimpiaivo написа:Голфа е с обратен съединител а аудито с нормален трябва да сложиш кр-ската кутия заедно със съединителя и маховика на мотора от дизела.Но скоростите 2y на kr ако са оригиналните са много къси и дизела ще вдига макс 150 км
оригиналните са 2у зна4и маховика и вси4ко от кр го слагам на дизеловия мотор и затварям котията
а като разход дали 6те вдигне дизела с кр котия или само 6те спане км
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Вто 27 апр 2010 12:03
Разхода ще се вдигне и мотора ще се товари много на извънградско,иначе ще върви повече.Търси си кутия 4т има доста а 2y я продай и ще стане като хората.
dragooo831
Мнениеот dragooo831 » Вто 27 апр 2010 12:16
olimpiaivo написа:Разхода ще се вдигне и мотора ще се товари много на извънградско,иначе ще върви повече.Търси си кутия 4т има доста а 2y я продай и ще стане като хората.
а в града като разход промяна
zig-zag
Мнениеот zig-zag » Сря 28 апр 2010 18:55
4т е по дьлга от 2ю тьй ли?обаче аз не сьм сьгласен.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Сря 28 апр 2010 19:41
zig-zag написа:4т е по дьлга от 2ю тьй ли?обаче аз не сьм сьгласен.
Съгласен или не това е положението...
zig-zag
Мнениеот zig-zag » Сря 28 апр 2010 20:53
...и какво е положението я да видим в Doppel Wobber опааа май,май
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 29 апр 2010 7:13
Ето ти предавателните числа:
Май май...
Диф:3.67
1-ва:3.45
2-ра:1.94
3-та:1.29
4-та:0.91
5-та:0.75
2Y
Диф:3.67
1-ва:3.45
2-ра:2.12
3-та:1.44
4-та:1.13
5-та:0.91
Ето ти още малко безплатно образование:
http://www.rabbitgtipage.com/transmission.html
http://www.brokevw.com/020ratios.html
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Чет 29 апр 2010 10:58
Аз съм с 4Т и ще ти кажа,че KR със 4Т направо умира в сравнение с 2Y,втора (до120)и трета (до160)са отвратително дълги,отделно оста на 4Т е с 24 шлици а 2Y с 28
шлици
zig-zag
Мнениеот zig-zag » Чет 29 апр 2010 22:21
ОК победен сьм.So.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 30 апр 2010 9:32
So I'm happy :D
В интерес на истината, е лошо да се заблуждават хората. 2Y кутията е доста къса и трудно приложима за дизелови мотори, тъй като въртящия момент при тях е в доста ниски обороти. Има още 2 проблема:
1. Диаметъра вътрешните карета при 2Y е 100мм, а при 4T 90мм.
2. Първичния вал е 24 мм за разлика от 4т при които е 22мм.
Препоръчвам на колегата да търси скорости s с код AMC от Г3 2Е мотор.
AMC 100 24 3.67 3.45 1.94 1.29 0.97 0.80
Ето малко по-подробна информация за скоростите:
vwtrannyratios.xls
