Бензинова помпа Голф 2
- marin.1982
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 1:37
Здравейте колеги,имам един проблем с бензиновата помпа (предполагам).Двигателя ми беше 1.8 GX(пълна инж.) и помпата ми изгоря.След като обиколих Варна-та установих,че бенз.помпи са по 380лв. на BOSCH,тъй като работят на 5 бара.От сервиза ми намериха за 180лв. и ми я монтираха.От този момент бензина падне ли под първото деление преди резерва почва да вие все едно няма бензин и колата започва на завоите,а и при настъпване да забива.Сега като смених двигатела с КР положението е същото.Замерихме и двете помпи-казаха,че са добре.Възможно ли е проблема да е при монтажа на помпата.
п.п:Ако е възможно да се дават само адекватни мнения за да не се пълни темата със спам.Очаквам все пак да намеря някакво решение за проблема.Благодаря
Последна промяна от marin.1982 на Чет 29 апр 2010 19:15, променено общо 1 път.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Бензинова помпа Голф 2
смени си майсторите
Първото нещо, което ми хрумва, е че помпата е по-високо или тръбата е пробита на това ниво?
Може да е излишен спам, но може да е решение, рисковете на брейнсторминга.
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Провери си помпата в резервоара! Там ще ти излезе проблема.
zig-zag
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
- Местоположение: В.Тьрново
В този случай помпите са 2 в резервоара и под дясното колело.Ако едната не е както трябва и двете не работят както трябва.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Дали майсторите не са ти преебали нивомера?
- marin.1982
И мен ме съмнява,че може да е това.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
А, каква помпа ти сложиха?
При механичките са 2 помпи - едната в резервоара а другата под купето в една кутия.
Прърво провери коя вие?
- tatrata85
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
aradovanov написа:А, каква помпа ти сложиха?
Предполагам вие тази пред задна дясна гума.Баща ми сменя помпа не неговата кола(опел астра)и по същия начин в Бош се оказа около 300и кусур лв и той съответно реши да мине по тънко,като взе няква италианска за 180кинта.Въпросната помпа започна да вие още на втория ден,а след 2дена спря тотално да работи.Оказа се че е дефектна и бащата я върна и му я смениха(до сега проблеми няма)Така,че може и твойта да е дефектна.Провери я!
- marin.1982
Аз смених помпата,която е в кошницата до задната гума.Като остане на 1/3 горивото тогава започва да вие.Би трябвало да са ми сложили същата помпа,защото като си има бензин си върви безупречно.
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Провери колко бензин имаш в резервора като почне да ти вие помпата.Отваряш капака в багажника и отваряш резервоара , най вероятно бензиномера нещо се е прецакал.
- marin.1982
Евентуално помпата може ли да се прецака,ако бензиномера се е прецакал? Все пак тя не е на сухо.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
marin.1982 написа:Евентуално помпата може ли да се прецака,ако бензиномера се е прецакал? Все пак тя не е на сухо.
Ами ако прецаканият ти бензиномер показва че имаш гориво,което всъщност ти нямаш
- marin.1982
Прав си колега,но два пъти нарочно не слагах бензин да видя докъде ще стигне и резервата почти се занули.Така,че няма да показва,че има гориво,а всъщност да няма почти нищо.
dragooo831
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 20:09
- Местоположение: varna
marin.1982 написа:Прав си колега,но два пъти нарочно не слагах бензин да видя докъде ще стигне и резервата почти се занули.Така,че няма да показва,че има гориво,а всъщност да няма почти нищо.
колега според мен вси4ко е от помпата при монтажа е монтирана по горе
и аз го имах са6тия проблем
