Бензинова помпа Голф 2
marin.1982
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 1:37
Мнениеот marin.1982 » Чет 29 апр 2010 17:04
Здравейте колеги,имам един проблем с бензиновата помпа (предполагам).Двигателя ми беше 1.8 GX(пълна инж.) и помпата ми изгоря.След като обиколих Варна-та установих,че бенз.помпи са по 380лв. на BOSCH,тъй като работят на 5 бара.От сервиза ми намериха за 180лв. и ми я монтираха.От този момент бензина падне ли под първото деление преди резерва почва да вие все едно няма бензин и колата започва на завоите,а и при настъпване да забива.Сега като смених двигатела с КР положението е същото.Замерихме и двете помпи-казаха,че са добре.Възможно ли е проблема да е при монтажа на помпата.
п.п:Ако е възможно да се дават само адекватни мнения за да не се пълни темата със спам.Очаквам все пак да намеря някакво решение за проблема.Благодаря
Последна промяна от marin.1982 на Чет 29 апр 2010 19:15, променено общо 1 път.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Бензинова помпа Голф 2
Мнениеот golfmk1 » Чет 29 апр 2010 17:09
смени си майсторите
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Чет 29 апр 2010 22:49
Първото нещо, което ми хрумва, е че помпата е по-високо или тръбата е пробита на това ниво?
Може да е излишен спам, но може да е решение, рисковете на брейнсторминга.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Чет 29 апр 2010 22:56
Провери си помпата в резервоара! Там ще ти излезе проблема. :D
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Чет 29 апр 2010 23:06
В този случай помпите са 2 в резервоара и под дясното колело.Ако едната не е както трябва и двете не работят както трябва.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 29 апр 2010 23:07
Дали майсторите не са ти преебали нивомера?
marin.1982
Мнениеот marin.1982 » Пет 30 апр 2010 9:37
И мен ме съмнява,че може да е това.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 30 апр 2010 9:59
А, каква помпа ти сложиха?
При механичките са 2 помпи - едната в резервоара а другата под купето в една кутия.
Прърво провери коя вие?
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Мнениеот tatrata85 » Пет 30 апр 2010 11:31
aradovanov написа:А, каква помпа ти сложиха?
Предполагам вие тази пред задна дясна гума.Баща ми сменя помпа не неговата кола(опел астра)и по същия начин в Бош се оказа около 300и кусур лв и той съответно реши да мине по тънко,като взе няква италианска за 180кинта.Въпросната помпа започна да вие още на втория ден,а след 2дена спря тотално да работи.Оказа се че е дефектна и бащата я върна и му я смениха(до сега проблеми няма)Така,че може и твойта да е дефектна.Провери я!
marin.1982
Мнениеот marin.1982 » Пет 30 апр 2010 12:40
Аз смених помпата,която е в кошницата до задната гума.Като остане на 1/3 горивото тогава започва да вие.Би трябвало да са ми сложили същата помпа,защото като си има бензин си върви безупречно.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Пет 30 апр 2010 13:25
Провери колко бензин имаш в резервора като почне да ти вие помпата.Отваряш капака в багажника и отваряш резервоара , най вероятно бензиномера нещо се е прецакал.
marin.1982
Мнениеот marin.1982 » Пет 30 апр 2010 20:50
Евентуално помпата може ли да се прецака,ако бензиномера се е прецакал? Все пак тя не е на сухо.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Мнениеот ivkata » Пет 30 апр 2010 21:58
marin.1982 написа:Евентуално помпата може ли да се прецака,ако бензиномера се е прецакал? Все пак тя не е на сухо.
Ами ако прецаканият ти бензиномер показва че имаш гориво,което всъщност ти нямаш :wink: ,помпата ти ще вие на "умряло"! Може би най удачния вариант ще е наистина да погледнеш какво всъщност остава като количество гориво в резервоара ,когато помпата се "обади". :Mr Green Fun :да:
marin.1982
Мнениеот marin.1982 » Нед 02 май 2010 9:35
Прав си колега,но два пъти нарочно не слагах бензин да видя докъде ще стигне и резервата почти се занули.Така,че няма да показва,че има гориво,а всъщност да няма почти нищо.
dragooo831
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 20:09
Местоположение: varna
Мнениеот dragooo831 » Пон 03 май 2010 0:08
marin.1982 написа:Прав си колега,но два пъти нарочно не слагах бензин да видя докъде ще стигне и резервата почти се занули.Така,че няма да показва,че има гориво,а всъщност да няма почти нищо.
колега според мен вси4ко е от помпата при монтажа е монтирана по горе
и аз го имах са6тия проблем :talk: :Mr Green Fun :kissy: :kissy: :012:
