Отзиви за VENTO 1.8 i 97г. 90к.
karaev
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 21:48
Местоположение: България
Мнениеот karaev » Съб 01 май 2010 22:49
Здравейте замислил съм да копувам такова венто за служебен автомобил някой който има такава кола били написал
1. добър ли е двигателя
2. как е с ходовата част
3. лично мнение и впечатление
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Отзиви за VENTO 1.8 i 97г. 90к.
Мнениеот radotom » Съб 01 май 2010 23:31
Караев, Г3 карал ли си?
Ако да - същото е, само дето има огромен багажник и малко подсилено окачване отзад заради по-голямата тежест.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 01 май 2010 23:59
Колкото и да е смешно предложението, по личният ми опит с Джета 2, няма как да я счупиш. Няма даже компютър. Евтина газова уредба, защото е карбуратор :arrow: лесна поддръжка. Или пък дизел. Няма нормален автокрадец, който да я погледне. Стига да намериш някоя в добро състояние, и да не ти трябва за дълги извънградски разстояния, защото тогава 1.8 мотор е за предпочитане. Моя 1.6 е слабичък, прави до 130 км без да се мъчи, до 150 макс, но и съм с 4 скорости. Като натоварване също съм тествал, над 500 кг. Багажникът с 60 литра газова бутилка събира 25 шишета от минерална вода по 11 литра, прави, без много да се подреждат, и остава място. Но въпрос на имидж, допускам че в някои среди е неуместно да се появиш с такава. :D Мой приятел има Венто 90 и някоя, може би по-стар модел, но някак вентилацията му сякаш е по слаба. При 60 км Джетата няма нужда от вентилатора, а Вентото да. Но ти вероятно търсиш Венто с клима, така че не е от значение.
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Мнениеот Simbara » Нед 02 май 2010 12:03
1.8 i е моноинжекция и има компютър.но не е фатално ако се скапе тъй като са ефтини , можеш да сложиш нормална газова .аз съм с такъв двигател и съм много доволен
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 02 май 2010 18:15
11 години го карам - не е мръднало! Уникално здрава и хубава кола е според мен. Особено пък за цената си!
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 02 май 2010 18:16
Simbara написа:1.8 i е моноинжекция и има компютър.но не е фатално ако се скапе тъй като са ефтини , можеш да сложиш нормална газова .аз съм с такъв двигател и съм много доволен
Не говоря за пари. Говоря, че една служебна кола не бива да стои дори 1 ден на трупчета заради такива глупости.
П. С. Вентото на моя познат в момента прави някаква грешка, ресетва за да отиде в сервиз и там всичко е наред. До тук 70 лв.
П. С. 2: Проблемът вероятно е свързан с наводняване на компютъра.
pepinoto
Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Мнениеот pepinoto » Вто 11 май 2010 11:48
Това пък от къде го измисли :screwy. Окачването си е едно към едно с Г3.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 11 май 2010 12:45
И аз така мисля, подсилено таратанци. Пружините при Комбито май са само по-яки. Иначе съм виждал и Венто-та доволно клекнали отзад, което иде да каже, че не са баш подсилени mhihi
Vento
Мнениеот Vento » Вто 11 май 2010 15:32
pepinoto написа:...Окачването си е едно към едно с Г3.
Пружините НЕ СА еднакви! Слагал ли си Голфови на Венто да видиш как ляга с 4-5см? Имам Голф 2, Венто и Голф 3 комби... не спорете, всичко е пробвано!
А до това дали са виснали задниците - това е от газови/метанови уредби и много картофи/домати по багажниците! :012:
Като цяло Вентото е много добра кола и малко по-хубаво от Голф 3, вози по-добре, по тихо е вътре и с огромен багажник.
Тъпото е, че след 1995г. почват да им слагат арматурно табло като на Голф 3, което е грозно, а преди това е много по-красиво и заоблено. :beat_butt2
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Вто 11 май 2010 20:38
Колегата е напълно прав.За Вентото мойто е 94,1.8,90к.с,без климатик и АБС.И е доста добро като кола.Поне съм се возило на Голф 3 и мога да кажа че вози много по добре от голфа и като окачване и като кола.От доста познати и приятели който не си подържат колите все се оплакват че возили като каруците,лично съм се возил на един приятел на 3-ката още когато я взе и возиятя и беше много добра стегната от всякъде.На един приятел брат му също кара 3-ка и е доста стегната.Но разни хора разни идеали.
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Вто 11 май 2010 21:24
Вентото е с меко задно окачване, ако ще го товариш много трябва да смениш пружините (от пасат седан стават). Внимавай за ръжда.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 11 май 2010 22:04
Имал съм много коли ,смело мога да кажа -ВЕНТО 1.8 (дали е АВС или ААМ няма значение)-това е най-коравия бензинов двигател ,жестоко да го блъскаш ,няма чупене ,благодат за газификация.90 на втора, 130 на трета-без никакви проблеми.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Сря 12 май 2010 20:25
И аз съм с Венто с такъв двигател ABS и газова уредба и съм много доволен от всичко като цяло. Ако трябваше сега да си взимам кола пак такава щеше да е.
enco01
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 13:01
Местоположение: sofia
Мнениеот enco01 » Пет 28 май 2010 18:24
направо е супер много здрава и евтина за подръшка :да:
Mafi0so
Регистриран на: Съб 29 май 2010 7:32
Местоположение: Karlovo
Мнениеот Mafi0so » Съб 29 май 2010 7:57
Ако си купуваш венто си земи 1.9 TDI :!:това е колата която много варви и малко гори, това приятею от мене запомни.
