Здравейте замислил съм да копувам такова венто за служебен автомобил някой който има такава кола били написал
1. добър ли е двигателя
2. как е с ходовата част
3. лично мнение и впечатление
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Отзиви за VENTO 1.8 i 97г. 90к.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Отзиви за VENTO 1.8 i 97г. 90к.
Караев, Г3 карал ли си?
Ако да - същото е, само дето има огромен багажник и малко подсилено окачване отзад заради по-голямата тежест.
Колкото и да е смешно предложението, по личният ми опит с Джета 2, няма как да я счупиш. Няма даже компютър. Евтина газова уредба, защото е карбуратор
лесна поддръжка. Или пък дизел. Няма нормален автокрадец, който да я погледне. Стига да намериш някоя в добро състояние, и да не ти трябва за дълги извънградски разстояния, защото тогава 1.8 мотор е за предпочитане. Моя 1.6 е слабичък, прави до 130 км без да се мъчи, до 150 макс, но и съм с 4 скорости. Като натоварване също съм тествал, над 500 кг. Багажникът с 60 литра газова бутилка събира 25 шишета от минерална вода по 11 литра, прави, без много да се подреждат, и остава място. Но въпрос на имидж, допускам че в някои среди е неуместно да се появиш с такава.
Мой приятел има Венто 90 и някоя, може би по-стар модел, но някак вентилацията му сякаш е по слаба. При 60 км Джетата няма нужда от вентилатора, а Вентото да. Но ти вероятно търсиш Венто с клима, така че не е от значение.
1.8 i е моноинжекция и има компютър.но не е фатално ако се скапе тъй като са ефтини , можеш да сложиш нормална газова .аз съм с такъв двигател и съм много доволен
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
11 години го карам - не е мръднало! Уникално здрава и хубава кола е според мен. Особено пък за цената си!
Simbara написа:1.8 i е моноинжекция и има компютър.но не е фатално ако се скапе тъй като са ефтини , можеш да сложиш нормална газова .аз съм с такъв двигател и съм много доволен
Не говоря за пари. Говоря, че една служебна кола не бива да стои дори 1 ден на трупчета заради такива глупости.
П. С. Вентото на моя познат в момента прави някаква грешка, ресетва за да отиде в сервиз и там всичко е наред. До тук 70 лв.
П. С. 2: Проблемът вероятно е свързан с наводняване на компютъра.
- pepinoto
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Това пък от къде го измисли
. Окачването си е едно към едно с Г3.
. Окачването си е едно към едно с Г3.- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
И аз така мисля, подсилено таратанци. Пружините при Комбито май са само по-яки. Иначе съм виждал и Венто-та доволно клекнали отзад, което иде да каже, че не са баш подсилени
- Vento
Пружините НЕ СА еднакви! Слагал ли си Голфови на Венто да видиш как ляга с 4-5см? Имам Голф 2, Венто и Голф 3 комби... не спорете, всичко е пробвано!pepinoto написа:...Окачването си е едно към едно с Г3.
А до това дали са виснали задниците - това е от газови/метанови уредби и много картофи/домати по багажниците!
Като цяло Вентото е много добра кола и малко по-хубаво от Голф 3, вози по-добре, по тихо е вътре и с огромен багажник.
Тъпото е, че след 1995г. почват да им слагат арматурно табло като на Голф 3, което е грозно, а преди това е много по-красиво и заоблено.
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
Колегата е напълно прав.За Вентото мойто е 94,1.8,90к.с,без климатик и АБС.И е доста добро като кола.Поне съм се возило на Голф 3 и мога да кажа че вози много по добре от голфа и като окачване и като кола.От доста познати и приятели който не си подържат колите все се оплакват че возили като каруците,лично съм се возил на един приятел на 3-ката още когато я взе и возиятя и беше много добра стегната от всякъде.На един приятел брат му също кара 3-ка и е доста стегната.Но разни хора разни идеали.
Вентото е с меко задно окачване, ако ще го товариш много трябва да смениш пружините (от пасат седан стават). Внимавай за ръжда.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Имал съм много коли ,смело мога да кажа -ВЕНТО 1.8 (дали е АВС или ААМ няма значение)-това е най-коравия бензинов двигател ,жестоко да го блъскаш ,няма чупене ,благодат за газификация.90 на втора, 130 на трета-без никакви проблеми.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
И аз съм с Венто с такъв двигател ABS и газова уредба и съм много доволен от всичко като цяло. Ако трябваше сега да си взимам кола пак такава щеше да е.
Ако си купуваш венто си земи 1.9 TDI
това е колата която много варви и малко гори, това приятею от мене запомни.
