налягане на ABF
muropulec
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 17:16
налягане на ABF
Мнениеот muropulec » Съб 01 май 2010 16:28
здравеите колеги имам питане за налягане на маслото на абф мотор голф 3 някои може ли да ми каже какво налягане трябва да даржи този двигател при 90градоса на 840 оборота и максимума които трябва да прави на колко трябва да разтоварва помпата защото моят даржи 2бара на 840 оборота при 90градоса а на стодено на сащите обороти даржи 5 бара и половина а при форсиране отива до 9 :shock така ли трябва да е или имам помпа за ремонт мерси предварително за инфото :bowdown
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: налягане на ABF
Мнениеот IvoG » Съб 01 май 2010 18:28
Има колеги които могат да ти кажат какви са обичайните цифри на налягането.
Но е нормално при форсиране да дига налягането, както и при студен двигател тъй като маслото е по-гъсто.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: налягане на ABF
Мнениеот Zlobomir » Съб 01 май 2010 22:57
Голф 4 1,6 SR AKL държи 3.2 бара, топъл и студен, това добре ли е за празен ход?
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Re: налягане на ABF
Мнениеот Пайо01 » Съб 01 май 2010 23:30
Eхтра е налягането :да: така треа да е :!:
muropulec
Re: налягане на ABF
Мнениеот muropulec » Нед 02 май 2010 13:15
това екстра за кое се отнася за 3.2 или за 4 бара и тжа 3.2 на 840 оборота ли е или на макс защото на пасат 2.5 тди даржи 4.2 бара стоден топал ма тва е на макс обороти
Zlobomir
Re: налягане на ABF
Мнениеот Zlobomir » Нед 02 май 2010 19:17
Ми 3.2 бара на около 900 оборота, да. Тоест предполагам, защото оставих колата и престоях в едно кафе, но ако са били на макс. обороти, то при празен ход датчикът щеше да се оквичи.
bulsiim
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 8:08
Местоположение: sl
Re: налягане на ABF
Мнениеот bulsiim » Нед 02 май 2010 21:14
вси4ко друго е добре освен 9 те бара ако наистина е така вкоето силно се самнявам не е добре
muropulec
Re: налягане на ABF
Мнениеот muropulec » Пон 03 май 2010 17:44
девете бара са си девет ама незнам дали трябва да са толкова двигателя е на 3000км от основен ремонт незнам дали има няква враска това с налягането ае някои с АБФ нямали които да го е мерил та да каже как стоят нещата по вапроса ?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: налягане на ABF
Мнениеот golf_III_2e » Пон 03 май 2010 18:01
аз съм с 2е и моето наляганя горе доло е съштото.
muropulec
Re: налягане на ABF
Мнениеот muropulec » Пон 03 май 2010 20:21
а някакви проблеми има6 ли от това налягане като избиване на масло през семерини или о прастена на масло охладетела? и дали има някакав проблем за хидравличните повдигачи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
