Липса на звук
- rusa_furia
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
Липса на звук
Здравейте колеги.Тази вечер забелязах,че като си отворя вратата на светнати габарити не се чува обичайният пронизителен звук,а някакъв тих и леко прекъсващ.Изгасих габаритите и ги включих отново,но този път-нищо.Чуваше се само някакъв едва доловим шум,който ако край мен не беше тихо изобщо нямаше да чуя.Та въпросът ми е какво се случва.Предполагам нещо е изгоряло,но какво
Надявам се някой да знае и да може да ми даде съвет.Благодаря.
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
Re: Липса на звук
Това е зумерът който се намира мисля че някаде под/зад таблото с уредите
- rusa_furia
Re: Липса на звук
Мерси много.Сега ще го погледна
Re: Липса на звук
При бушоните е..ама му забравих номера.. а бе ти като отвориш там и ще го чуеш,щом казваш,че леко се чува.
- rusa_furia
Re: Липса на звук
Да,чува се слабо,но явно все още не е издъхнал напълно.Намерих го къде е,днес ще ходя да си намеря друг и да го сменя
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
Re: Липса на звук
колега пробвай първо да не ти е намалена светлината на уредите по таблото,защото се влиае от това потанциометърче
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Re: Липса на звук
Да използвам темата на колега за което се извинявам.Всички ли 3-ки имат такъв зумер,че мойта откакто я имам няма никакво пищене,нито на габарите нито на къси или дълги?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Липса на звук
plamen-roni написа:Да използвам темата на колега за което се извинявам.Всички ли 3-ки имат такъв зумер,че мойта откакто я имам няма никакво пищене,нито на габарите нито на къси или дълги?
Не е голяма болка за умиране.Отиваш от автоаксесоарите си взимаш зумерче за 3лв(примерно).То е с два кабела-"+"към габарит,"-"към кабела на копчето(на шофьорската врата) и си ти.Отвориш ли вратата,при пуснат габарит(следователно-къси и дълги)-ще те 'отрови' от пищене.
- plamen-roni
Re: Липса на звук
xalerrelax написа:plamen-roni написа:Да използвам темата на колега за което се извинявам.Всички ли 3-ки имат такъв зумер,че мойта откакто я имам няма никакво пищене,нито на габарите нито на къси или дълги?
мерси!- rusa_furia
Re: Липса на звук
Таблото ми свети нормално,не виждам разлика от преди,просто знам какъв ужасен пронизителен звук издава по принцип и ме шашна като го чух колко слабо се чува сега.
