Липса на звук
rusa_furia
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
Липса на звук
Мнениеот rusa_furia » Сря 05 май 2010 23:47
Здравейте колеги.Тази вечер забелязах,че като си отворя вратата на светнати габарити не се чува обичайният пронизителен звук,а някакъв тих и леко прекъсващ.Изгасих габаритите и ги включих отново,но този път-нищо.Чуваше се само някакъв едва доловим шум,който ако край мен не беше тихо изобщо нямаше да чуя.Та въпросът ми е какво се случва.Предполагам нещо е изгоряло,но какво :roll: Надявам се някой да знае и да може да ми даде съвет.Благодаря.
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Re: Липса на звук
Мнениеот S.Nikolaev » Чет 06 май 2010 0:33
Това е зумерът който се намира мисля че някаде под/зад таблото с уредите
rusa_furia
Re: Липса на звук
Мнениеот rusa_furia » Чет 06 май 2010 17:57
Мерси много.Сега ще го погледна :wink:
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Re: Липса на звук
Мнениеот peshonp » Чет 06 май 2010 20:13
При бушоните е..ама му забравих номера.. а бе ти като отвориш там и ще го чуеш,щом казваш,че леко се чува.
rusa_furia
Re: Липса на звук
Мнениеот rusa_furia » Пет 07 май 2010 5:26
Да,чува се слабо,но явно все още не е издъхнал напълно.Намерих го къде е,днес ще ходя да си намеря друг и да го сменя :wink:
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Re: Липса на звук
Мнениеот indjov_GTI » Пет 07 май 2010 16:05
колега пробвай първо да не ти е намалена светлината на уредите по таблото,защото се влиае от това потанциометърче :)
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Re: Липса на звук
Мнениеот plamen-roni » Пет 07 май 2010 17:22
Да използвам темата на колега за което се извинявам.Всички ли 3-ки имат такъв зумер,че мойта откакто я имам няма никакво пищене,нито на габарите нито на къси или дълги?
xalerrelax
Re: Липса на звук
Мнениеот xalerrelax » Пет 07 май 2010 17:27
plamen-roni написа:Да използвам темата на колега за което се извинявам.Всички ли 3-ки имат такъв зумер,че мойта откакто я имам няма никакво пищене,нито на габарите нито на къси или дълги?
Не е голяма болка за умиране.Отиваш от автоаксесоарите си взимаш зумерче за 3лв(примерно).То е с два кабела-"+"към габарит,"-"към кабела на копчето(на шофьорската врата) и си ти.Отвориш ли вратата,при пуснат габарит(следователно-къси и дълги)-ще те 'отрови' от пищене.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Re: Липса на звук
Мнениеот plamen-roni » Пет 07 май 2010 17:35
xalerrelax написа:
:beer мерси!
rusa_furia
Re: Липса на звук
Мнениеот rusa_furia » Пет 07 май 2010 19:04
Таблото ми свети нормално,не виждам разлика от преди,просто знам какъв ужасен пронизителен звук издава по принцип и ме шашна като го чух колко слабо се чува сега.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 114 госта
