Светлини за заден ход- Г3
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 03 май 2010 15:27
Не ми светят светлините за заден ход,които светят при включена задна скорост.Проверих куршките и бушона - здрави са. Къде другаде мога да търся проблема?
Последна промяна от stypkata на Пон 03 май 2010 17:56, променено общо 1 път.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Светлини за заден ход- Г3
Мнениеот Skruji » Пон 03 май 2010 15:29
Датчик на скоростна кутия, в него влиза букса със два кабела. Другата букса която влиза в скоростите е за скоростомера и е с 3 кабела.
Най-лесно ще провериш като извадиш буксата, укъсиш кабелите, дадеш на контакт и отидеш да видиш дали светят светлините.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Пон 03 май 2010 15:42
Ако е датчика струва около 7 лева отвиваш стария завиваш новия и готово ^^
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 03 май 2010 17:56
Мерси,ще проверявам.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 05 май 2010 17:11
Трябва ли да го развия датчика на скоростната кутия ? Има едно голямо като гайка от долу под буксата нея ли трябва да развия за да сваля датчика?
tigura_ot_kotel
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 0:15
Мнениеот tigura_ot_kotel » Сря 05 май 2010 17:49
Да
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 05 май 2010 18:04
Не е зле да установиш в него ли е проблема преди да го свалиш.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 05 май 2010 20:49
golf_III_2e написа:Не е зле да установиш в него ли е проблема преди да го свалиш.
как ще стане това?
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 05 май 2010 20:53
извади куплинга които влиза в дат4ика вземи едно кабелче 10см си свържи двете кра4ета в куплунга. като даде6 контакт ако светне задната сменяи датчика.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 05 май 2010 21:11
Или: + от акумулатора ---- крушка 12V ----- ключ на СК ------ - от акумулатора. При включена задна скорост крушката трябва да светне.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 05 май 2010 21:46
мерси
Skruji
Мнениеот Skruji » Сря 05 май 2010 23:08
stypkata написа:
как ще стане това?
Колега, ама ти четеш ли въобще какво съм ти писал веднага след като зададе въпроса. Или само се хабим :?
Незнам колко по ясно да го формулирам, ако се изразявам сложно кажете, поне да знам че е в мен проблема. :?:
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Чет 06 май 2010 3:04
а + о----------о лампа за 12V о----------------------------------------о к
к----------------------------------------------------------------------------л
у----------------------------------------------------------------------------ю
м----------------------------------------------------------------------------ч
у----------------------------------------------------------------------------з
л----------------------------------------------------------------------------а
а----------------------------------------------------------------------------заден
т----------------------------------------------------------------------------ход
о----------------------------------------------------------------------------на
р - о----------------------------------------------------------------------о СК
Легенда: --------------------- проводник; о контактна клема +; о контактна клема -; о контактна клема без поляритет.
При изправен ключ за заден ход, при включване на задна скорост лампата ще светне.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 06 май 2010 7:15
Разбрах вече трябва да дам на късо пиновете на буксата,след като я извадя ,да включа на заден и да дам на контакт. Стоповете трябва да светнат
Skruji
Мнениеот Skruji » Чет 06 май 2010 14:41
stypkata написа:Разбрах вече трябва да дам на късо пиновете на буксата,след като я извадя ,да включа на заден и да дам на контакт. Стоповете трябва да светнат
Как стоповете бре колега. Светлините за заден ход трябва да светнат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
