Светлини за заден ход- Г3
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Не ми светят светлините за заден ход,които светят при включена задна скорост.Проверих куршките и бушона - здрави са. Къде другаде мога да търся проблема?
Последна промяна от stypkata на Пон 03 май 2010 17:56, променено общо 1 път.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Светлини за заден ход- Г3
Датчик на скоростна кутия, в него влиза букса със два кабела. Другата букса която влиза в скоростите е за скоростомера и е с 3 кабела.
Най-лесно ще провериш като извадиш буксата, укъсиш кабелите, дадеш на контакт и отидеш да видиш дали светят светлините.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Ако е датчика струва около 7 лева отвиваш стария завиваш новия и готово ^^
- stypkata
- Двигател: AEK
Мерси,ще проверявам.
- stypkata
- Двигател: AEK
Трябва ли да го развия датчика на скоростната кутия ? Има едно голямо като гайка от долу под буксата нея ли трябва да развия за да сваля датчика?
tigura_ot_kotel
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 0:15
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Не е зле да установиш в него ли е проблема преди да го свалиш.
- stypkata
- Двигател: AEK
golf_III_2e написа:Не е зле да установиш в него ли е проблема преди да го свалиш.
как ще стане това?
- golf_III_2e
извади куплинга които влиза в дат4ика вземи едно кабелче 10см си свържи двете кра4ета в куплунга. като даде6 контакт ако светне задната сменяи датчика.
Или: + от акумулатора ---- крушка 12V ----- ключ на СК ------ - от акумулатора. При включена задна скорост крушката трябва да светне.
- Skruji
stypkata написа:golf_III_2e написа:Не е зле да установиш в него ли е проблема преди да го свалиш.
как ще стане това?
Колега, ама ти четеш ли въобще какво съм ти писал веднага след като зададе въпроса. Или само се хабим
Незнам колко по ясно да го формулирам, ако се изразявам сложно кажете, поне да знам че е в мен проблема.
а + о----------о лампа за 12V о----------------------------------------о к
к----------------------------------------------------------------------------л
у----------------------------------------------------------------------------ю
м----------------------------------------------------------------------------ч
у----------------------------------------------------------------------------з
л----------------------------------------------------------------------------а
а----------------------------------------------------------------------------заден
т----------------------------------------------------------------------------ход
о----------------------------------------------------------------------------на
р - о----------------------------------------------------------------------о СК
Легенда: --------------------- проводник; о контактна клема +; о контактна клема -; о контактна клема без поляритет.
При изправен ключ за заден ход, при включване на задна скорост лампата ще светне.
- stypkata
- Двигател: AEK
Разбрах вече трябва да дам на късо пиновете на буксата,след като я извадя ,да включа на заден и да дам на контакт. Стоповете трябва да светнат
- Skruji
stypkata написа:Разбрах вече трябва да дам на късо пиновете на буксата,след като я извадя ,да включа на заден и да дам на контакт. Стоповете трябва да светнат
Как стоповете бре колега. Светлините за заден ход трябва да светнат.
