проблем с компресора на централното г3
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Съб 08 май 2010 9:39
Колеги вчера се опитвам да отключа ама уви нестава,забелязах че го няма шума от компресорчето за централно което се намира под десния стоп.Та направо на проблема отворих стериопорната котия и какво да видя имаше вода(влага),след като дръпнах буксата видях че има доста окис.Отворих самия компресо в които имаше доста влага,направо платката беше мокра,също така ми направи впечетление че моторчето беше силно загряно.След интервенция от моя страна исуших платката платката кадето можеше и заработи успешно,но само до сутринта.Когато отидох да си паля колата за работа вратите бяха заключени,натиснах копчето за отключване и се чу един продължителен чум от компресорчето който едва едва успя да отвори.след което спря да работи тотално.След това при заключване и откючване се чума само едно (чък)от самото компресорче и нищо повече.Който може да помага.Или направо друго компресорче.Сменям за втори път такова нещо и направо ми писна вече.
miropetko
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
Re: проблем с компресора на централното г3
Мнениеот miropetko » Съб 08 май 2010 10:19
Аз имах същия проблем и си взех втора употреба тук от форума, доволен сам .
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Съб 08 май 2010 10:22
Няма да стане без смяна
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 08 май 2010 23:03
Търси причината за тази влага. Газова бутилка наблизо?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 09 май 2010 9:55
Ако имаш аларма и ако не си изгорил моторчето на компресора,по-добре да игнорираш въпросната платка.Ще ти кажа къде да отидеш,при човек,който си разбира от работата по алармите и си готов.Аз също имах проблем с тази платка и сега си отключвам и заключвам само с алармата.Единствено ще загубиш,че няма да имаш вече централно от ключа.Но то не ти и трябва,ако си с аларма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
