помощ за VW 92г. 1.8Mi газ/бенз
profi8510
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:16
Автомобил: Polo 6N 1043 33Kw
Двигател: AEV 1995
Мнениеот profi8510 » Съб 08 май 2010 15:24
Имам странен проблем колеги.Слизам тази сутрин и колата няма никакъв ток(Акумулатора паднал напълно).Сравнително нов е - не е от него проблема.Сложих друг акумулатор и в изгасено положение от колата се чува странен шум - жужене някакво,сякаш от пчела. Когато дам на контак или в запалено положение този шум спира.Та въпросния шум се чува някаде отзад,но не мога да разбера точно откъде.Легнах под колата,но и от там не разбрах.Един комшия каза,че това може да е от бензиновата помпа...разхвърлих целия багажник,но така и не видях къде се намира въпросната помпа,че да изтръгна кабелите поне да разбера от нея ли се чува.Някой ако може да ми даде съвет къде да търся или в краен случай някой сервиз разбиращ от тези Електрически проблеми ще съм му много благодарен.И казвам краен случай,защото нямам ЛЕВ в момента.
Благодарности предварително...и лека.
П.С. от Варна съм :)
Jorro_11
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 20:45
Местоположение: silistra
Re: помощ за VW 92г. 1.8Mi газ/бенз
Мнениеот Jorro_11 » Съб 08 май 2010 15:37
ако има музика от колоните е :beer
profi8510
Двигател: AEV 1995
Мнениеот profi8510 » Съб 08 май 2010 15:55
не е от колоните колега...изключих защото и аз така си помислих в първия момент и направо им дръпнах кабелаците
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Съб 08 май 2010 15:58
Да не би да е от компресора на централното заключване? :beer
profi8510
Двигател: AEV 1995
Мнениеот profi8510 » Съб 08 май 2010 16:01
възможно е и от компресора да е колега....просто идея си нямам затова питам тук.Иначе този компресор на централното къде се намира колега има ли някой идея.Защото пак подчертавам този странен шум се чува отзад някаде и по точно отдолу под колата някаде,но и аз не мога да разбера къде.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Съб 08 май 2010 16:21
profi8510 написа:Имам странен проблем колеги.Слизам тази сутрин и колата няма никакъв ток(Акумулатора паднал напълно).Сравнително нов е - не е от него проблема.Сложих друг акумулатор и в изгасено положение от колата се чува странен шум - жужене някакво,сякаш от пчела. Когато дам на контак или в запалено положение този шум спира.Та въпросния шум се чува някаде отзад,но не мога да разбера точно откъде.Легнах под колата,но и от там не разбрах.Един комшия каза,че това може да е от бензиновата помпа...разхвърлих целия багажник,но така и не видях къде се намира въпросната помпа,че да изтръгна кабелите поне да разбера от нея ли се чува.Някой ако може да ми даде съвет къде да търся или в краен случай някой сервиз разбиращ от тези Електрически проблеми ще съм му много благодарен.И казвам краен случай,защото нямам ЛЕВ в момента.
марката я разбрахме сега кажи и модела :screwy , но ако е пасат ценралното и помпата са отзад в багажника.
Ако е Голф централното е под задната седалка помпата пак е отзад.
За Поло незнам, ама е сходно
Помпата не можеш да я видиш просто така трябва да вдигнеш мокета и да намериш кръгъл капак в дясно и навътре от резервната гума. Капака е с три рапидки, отвиваш ги и много внимателно стискаш буксата с кабелите и изключваш
Централното е в нещо като изолация сиво на цвят пак има букса и може да се изключва
profi8510
Двигател: AEV 1995
Мнениеот profi8510 » Съб 08 май 2010 16:48
Колега alexx...сори,че не съм казал,че е Голф-че.
Благодарности за обясненията :0
Ще пробвам като изключа първо централното....и ако го продължава жужене значи е от друго.
После ще изключа бенз. помпа и ако от това не е....незнам.Може да прежаля някой лев на заплатка и да отида на комп. диагностика
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Съб 08 май 2010 16:52
И преди да почнещ да разхвърляш- всички тези джаджи си имат предпазители,които трябва да знаеш къде са и пробваи от там да разбереш дали е от помпа , централно или друго. :да: Успех!
profi8510
Двигател: AEV 1995
Мнениеот profi8510 » Съб 08 май 2010 16:55
Предпазители ? Те пък каде са....какво представляват и първо тях ли трябва да изключвам(изтръгвам) ??
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Съб 08 май 2010 18:01
profi8510 написа:Предпазители ? Те пък каде са....какво представляват и първо тях ли трябва да изключвам(изтръгвам) ??
Повечето хора ги знает като бушончета и мисля че се намират под волана ти от ляво(зад джочето)
profi8510
Двигател: AEV 1995
Мнениеот profi8510 » Съб 08 май 2010 18:15
Бушончетата ги знам колега и там се намират да....Тогава ако пробвам да изключа от тях захранването...
Т.Е. да изкарам бушона примерно на бенз. помпа,няма ли да е по удачно,отколкото да търся каде се намира и да и изтръгвам кабелите ?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 08 май 2010 22:40
Да, стига да си сигурен, че това е бушона и да няма промени по инсталацията. Това жужене може и да е някоя утечка.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 08 май 2010 23:09
на кой модел голф централното е под задната седалка,че нещо не разбрах?? :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Нед 09 май 2010 7:57
profi8510 написа:Бушончетата ги знам колега и там се намират да....Тогава ако пробвам да изключа от тях захранването...
Здравей колега.Според мен е най-добре да направиш така.Махаш кората,която крие бушончетата тоест да имаш свободен достъп до тях.Най-добре е също да си намериш един мултицет за да замерваш колко ток ти дърпа.Почваш да махаш бушончетата един по един и мериш след всяко махане на бушона с мултицета върху акумулатора дали все още има утечка.Наи накрая ще стигнеш до виновника.Мен така една утечка ме тормози сумати време докато я намеря.То небеше лампата в багажника и кво ли не ама най-накрая се оказа от сд-то mhihi Било свързано така че постянно дърпа ток и за ден,два няма никой в аку-то :screwy
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 09 май 2010 11:16
overapac написа:на кой модел голф централното е под задната седалка,че нещо не разбрах?? :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
на Голф 3 4 врати 1993 1.8ABS
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar и 110 госта
