Странен шум при подаване на гас?
alex26
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 22:09
Мнениеот alex26 » Пет 04 дек 2009 16:12
Здравеите колеги! Колата ми е голф 2 1.6 89г ,от няколко дни забелязах, 4е когато сам на скорост няма значение на коя като отпусна гаста и я подам отново се чува едно странно прискарцване?Иначе си варви идеално просто това скарцане се усилва постоянно в началото едва се чуваше а сега вече става все по силно , та вапросат ми е от какво може да е дори и на задна предавка го прави!?Предполагам ,че може да е саединител защото педала на саединителя ми отделя доста високо, по4ти е на раба ходих на маистор каза ми , 4е е натегнат до краи след това смяна! Даите някакав савет, благодаря предварително :обичам ви :bowdown :bowdown :bowdown
rageforyou
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:52
Местоположение: Варна - к.к Чайка , местност Ален Мак , град Плевен
Re: Странен шум при подаване на гас?
Мнениеот rageforyou » Пет 04 дек 2009 17:34
А когато е мокро колега дава ли ти го така , и дали се появява когато преминаваш на предавки или е по време на цялото движение ?
alex26
Мнениеот alex26 » Съб 05 дек 2009 19:52
rageforyou написа:А когато е мокро колега дава ли ти го така , и дали се появява когато преминаваш на предавки или е по време на цялото движение ?
Ами колега при потегляне няма зна4ение напред или назад, примерно трагвам на парва прави го след това давам втора като пусна саединителя пак го прави и като сам ве4е на втора отпускам гаста подавам отново и пак се 4ува няма зна4ение на коя скорост сам!?Става все по силно и по дразнещто моля даите савети от какво може да е ,че ме дразни много!
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 05 дек 2009 20:07
Провери си ремъците. Най-вероятно някой се е разхлабил и приплъзва при по-рязка промяна в оборотите. Поздрави! :beer
alex26
Мнениеот alex26 » Съб 05 дек 2009 20:17
the_tupan написа:Провери си ремъците. Най-вероятно някой се е разхлабил и приплъзва при по-рязка промяна в оборотите. Поздрави! :beer
Благодаря колега утре ще ги проверя дано да е от тях!Но според теб не е саединител тои не прави така нали тоест при отпускане и подаване на гаста след като си вече на скорост и не го натискаш тои не играе роля нали?
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 05 дек 2009 20:26
Е как да не играе - зацепил е. Ако превърта при рязко натискане превърта. Ама не издава звуци и ще го усетиш гаранция!
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Съб 05 дек 2009 20:35
alex_zazy написа:Е как да не играе - зацепил е. Ако превърта при рязко натискане превърта. Ама не издава звуци и ще го усетиш гаранция!
:да: mhihi
alex26
Мнениеот alex26 » Съб 05 дек 2009 20:41
the_tupan написа:
:да: mhihi
Благодаря много колеги!!! :bowdown :bowdown :bowdown
kakyra
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Нед 09 май 2010 20:47
Егати, стара тема, точно по моя проблем и няма написано решение. Ти хубаво си благодари на колегите, ама не бъди егойст, дай малко и на нас :lol: Какво е решението, дори да не го пише този колега нека някой друг да каже. Аз сега за първи път го усещам, при потегляне някакъв странен шум, като леко пукане ли не знам точно, не мога да го определя, като се заслушах идва от задната страна на климатроника и СД-то. Не ми се вярва да е от климат. или СД-то, ами не знам от какво е. Ако е нещо страшно да знам какво да правя. Не е силен шума, чувам го на 1-ва и чат пат докато карам.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Нед 09 май 2010 22:00
При мен беше спукано ухо на магарето (било е кърпено, но изгнило) и изпуснали гайки на тампоните на носачите. Започна да се чува леко, после с времето все повече. Спуканото ухо пролича след почистване на мръсотията, защото е бензин (без кора). Може да е страшно в напреднал стадии! Магарето е добре да се смени, ако е това.
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Нед 09 май 2010 23:42
Какъв беше звука който правише магарето?
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 09 май 2010 23:47
пук, като от счупена съчка, но по-приглушено. Ако е напреднало, може и с просто око да се вижда как гумата откъм пукането се мести напред-назад спрямо калника. Най-добре проверка на канал или подемник.
Последна промяна от Zlobomir на Нед 09 май 2010 23:49, променено общо 1 път.
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Нед 09 май 2010 23:47
Ебах го магарето, подобне и при мен. Колко пари ти излезна цялата операция?
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 09 май 2010 23:51
Не бързай, първо да се окаже че е то. Може и само гайки да са. Магаре 70 лв, 180 лв труд, и за още 10 лв дясната лапа, че бях намерил дизелово магаре. Но лапата пасва към мотора. Ти си съобрази за при теб.
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Нед 09 май 2010 23:54
Оф аз почнах да се съобразявам много с тоя голф и при най- малкото оправям. Януари бях в сервиз, за преглед и ми казаха, че по ходова част, носачи и тн са изрядни, само някви тампони на дясно колело за около 10лв. трябвало да сменя. Ама този шум адски много ме съмнява да е от тампон, какъвто ще да е.
