Неотстраним проблем с ECU - РЕШЕН!
lexone
Регистриран на: Чет 15 май 2008 9:20
Мнениеот lexone » Пон 31 май 2010 12:39
Въпросът ми е свързан със следните грешки:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Дори и след смяната на датчиците с чисто нови и оригинални грешките след триене пак се появяват на включен двигател :banghead:
Нямам идея от какво може да е вече!!! :cry:
П.С. Колата е голф4 1.6 AKL
Последна промяна от lexone на Вто 01 юни 2010 13:50, променено общо 2 пъти.
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Re: Неотстраним проблем с ECU ПОМОЩ!!!
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 14:53
Пробва ли с друг компютър?
van4ooo
Re: Неотстраним проблем с ECU помощ.
Мнениеот van4ooo » Пон 31 май 2010 20:07
Когато двигателя работи или когато си на контакт се появяват.Отговора е в първата грешка от слаб акумулатор ли е или някоя хлабава(окислена)връзка.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 31 май 2010 22:11
почисти и затегни връзките ,особено минусовите(маса).
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 01 юни 2010 8:00
Проблема наистина е по захранване.Прегледай си всички връзки и ще откриеш проблема.
Отвори една Аутодата (ако нямаш пиши ми на лично каква точно е колата и щше ти пратя кой пин на комп-а за какво точно е) и мери с пробна лампа дали всички захранвания и маси са наред.Това става елементарно - взимаш една по-яка крушка (примерно 21W) и с нея започваш по следния начин :
Да кажем,че 1-во и 13-то краче са маси - мериш на тях спрямо + директно на акумулатора дали има напрежение (в паралел на крушката мериш с уред за да видиш колко точно V има там при натоварване).И така всичките маси.После същото с всичките захранвания,но спрямо масата на акумулатора.И ще намериш проблема.
Идеята на крушката е да натоварва връзките и кабелите,понеже уреда има много високо вътрешно съпротивление и като мериш с него,през инсталацията не протича достатъчно голям ток,за да видиш дали на някой от захранващите пинове има проблем.
Успех!
lexone
Re: Неотстраним проблем с ECU помощ. РЕШЕН!
Мнениеот lexone » Вто 01 юни 2010 13:49
Проблема е бил във ваг ком-а.
Когато давам скан на всички контролери и след това изчистване на всички грешки се оказа, че ваг ком-а просто не иска да изтрие тези за двигателя т.е. ушким ги трие, а всъщност не. Съвсем случайно, за да не чакам по 10 минути общия скан влезнах директно в контролера за двигателя откъдето грешките също може да се видят и изчистят. След като ги изтрих от там вече не се появиха дори и при общия скан.
Все пак благодаря на всички колеги за усилията :bowdown
П.С. Ако някой админ сметне темата за излишна нека я изтрие.
