Vw Vento - Трудно палене и на бензин и на газ !
vwVento1.6GL
Регистриран на: Пон 31 май 2010 14:53
Мнениеот vwVento1.6GL » Пон 31 май 2010 15:04
Здравейте , колеги. От известно време колата ми пали много трудно , върти по 10-15 секунди и я запали , я не! Няма значение дали двигатела е топъл или е студен на бензин ли е или на газ пали трудно , а понякога не пали и се налага да я бутам. Ако някой е запознат с тези проблеми , моля да помага , че несе трае така.
Последна промяна от vwVento1.6GL на Пон 31 май 2010 19:49, променено общо 1 път.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Vw Vento - ТРУДНО ПАЛЕНЕ И НА БЕНЗИН И НА ГАЗ !
Мнениеот Dead man » Пон 31 май 2010 15:27
Колега,главните букви са ВИКАНЕ !!!! :deal :banghead:
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 17:49
Ако като завърти стартера лампичките изгасят (за маслото, акумулатора...),
значи губи контакт, което пък значи, че ти е прецакан клемореда. Има много
писано. Търси. :да:
vwVento1.6GL
Мнениеот vwVento1.6GL » Пон 31 май 2010 18:08
Не не гаснат върти си без проблем , но не пали..... мен ме съмнява да неби горивната смес да е прекалено бедна или богата та затова да непали моля компетентните по въпроса помагайте.
petar 67
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:53
Местоположение: G.O
Re: Vw Vento - Трудно палене и на бензин и на газ !
Мнениеот petar 67 » Пон 31 май 2010 20:50
Драги колеги имах същия проблем при който колата ми Golf3 1.6ABU палеше трудно при загрял двигател на газ или бензин.Смених всичко по изпарителя но проблема остана и накрая реших, че е от релето, което прекъсва инжектора и газовия клапан. В крайна сметка се оказах прав със смяната на релето.Колата сега пали студена и топла всеки път. Дано да помогна и на други с този проблем. :) :) :)
vwVento1.6GL
Мнениеот vwVento1.6GL » Пон 31 май 2010 21:53
petar 67 написа:Драги колеги имах същия проблем при който колата ми Golf3 1.6ABU палеше трудно при загрял двигател на газ или бензин.Смених всичко по изпарителя но проблема остана и накрая реших, че е от релето, което прекъсва инжектора и газовия клапан. В крайна сметка се оказах прав със смяната на релето.Колата сега пали студена и топла всеки път. Дано да помогна и на други с този проблем. :) :) :)
Колега дай малко инфо за въпросното реле мога ли да си намеря и да го сменя или трябва да ходя при майсторите,които са ми слагали газовото? :roll:
vwVento1.6GL
Мнениеот vwVento1.6GL » Вто 01 юни 2010 13:18
Колеги проблема е решен , оказа се че клапана на изпаритела е задържал сега е сменен и пали от раз! Благодаря на колегата petar 67 че ме насочи г/д към проблема. mhihi mhihi :wink:
