парaзитен шум при завиване наляво и надясно Голф 4
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот g_ianev » Пон 17 май 2010 13:58
Здравейте колеги,
От скоро имам проблем и ще го споделя ако може да изкажете някакво мнение:При завиване и в двете посоки при малка скорост се чува паразитен шум.Не съм пробвал на място.Прочетох теми из форума и ми стана ясно че може да е хидравлична помпа или рейка.Ако може някой да обясни по подробно какви са симптомите при едното и при другото и ако ще потича масло къде да проверя дали не тече.Колата е Голф 4 1.6SR.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: парзитен шум при завиване наляво и надясно Голф 4
Мнениеот Dead man » Пон 17 май 2010 14:14
За масло под колата... mhihi :да:
Звукът е най-ясен като въртиш волана на място... :deal
При мен беше-въртя няколко пъти наляво-надясно на място и отдолу локва масло... :banghead:
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Пон 17 май 2010 14:24
Dead man написа:За масло под колата... mhihi :да:
На място не съм пробвал,довечера ще пробвам.Ако е помпа колко струва подмяна с нова или втора ръка.Извинявам се за въпроса :oops: ,но къде се намира хидравличната помпа.
Dead man
Re: парaзитен шум при завиване наляво и надясно Голф 4
Мнениеот Dead man » Пон 17 май 2010 14:29
Ако е помпата се рециклира-от 250-до 350 лева е...С работата говоря.. :deal
Мога да ти я покажа,ама как да ти кажа... :banghead:
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Пон 17 май 2010 14:32
Мога да ти я покажа,ама как да ти кажа... :banghead:[/quote]
Мисля че ако с две три думи обясниш къде се намира ще те разбера :oops:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 17 май 2010 14:42
g_ianev написа:
Там където се въртят ремъците гледай :D , най-отдолу трябва да е ! Ще погледна в буквара за твоя мотор как е ...
ПП Погледнах , обаче се заблудих от написаното от теб 1.6 SR , помислих че SR е мотора :( . Наистина има такъв , но е доста древен :lol: .
Последна промяна от milmar на Пон 17 май 2010 15:04, променено общо 1 път.
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Пон 17 май 2010 14:48
а нова помпа колко струва долу горе
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 17 май 2010 15:00
g_ianev написа:а нова помпа колко струва долу горе
Над 1000-1300 лева... :banghead: :banghead:
Цената е от Порше...По спомен е.. :mrgreen:
Иначе колегата ти каза къде да гледаш...Май се падаше най-отдолу в ляво... :roll:
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Пон 17 май 2010 15:06
Dead man написа:
Лошо,но не си въобразявам чувам шум.Може ли да бъде по незначителен проблем.
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Вто 18 май 2010 7:36
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Вто 18 май 2010 10:08
Колеги имам въпрос на който се надявам някой да ми отговори:Ако ти се прецака или е тръгнала хидравличната помпа ще ти изписка ли нещо на таблото?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 18 май 2010 11:04
g_ianev написа:Колеги имам въпрос на който се надявам някой да ми отговори:Ако ти се прецака или е тръгнала хидравличната помпа ще ти изписка ли нещо на таблото?
За твоя мотор и модификация няма кво да изписка... Ако е помпа трябва обезателно на място да тестваш, в движение натоварването на помпата е по-малко и по-скоро шуми друго ;)
