Здравейте колеги,
От скоро имам проблем и ще го споделя ако може да изкажете някакво мнение:При завиване и в двете посоки при малка скорост се чува паразитен шум.Не съм пробвал на място.Прочетох теми из форума и ми стана ясно че може да е хидравлична помпа или рейка.Ако може някой да обясни по подробно какви са симптомите при едното и при другото и ако ще потича масло къде да проверя дали не тече.Колата е Голф 4 1.6SR.
парaзитен шум при завиване наляво и надясно Голф 4
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: парзитен шум при завиване наляво и надясно Голф 4
За масло под колата...
Звукът е най-ясен като въртиш волана на място...
При мен беше-въртя няколко пъти наляво-надясно на място и отдолу локва масло...
Dead man написа:За масло под колата...![]()
На място не съм пробвал,довечера ще пробвам.Ако е помпа колко струва подмяна с нова или втора ръка.Извинявам се за въпроса
- Dead man
Re: парaзитен шум при завиване наляво и надясно Голф 4
Ако е помпата се рециклира-от 250-до 350 лева е...С работата говоря..
Мога да ти я покажа,ама как да ти кажа...
[/quote]
Мисля че ако с две три думи обясниш къде се намира ще те разбера
[/quote]Мисля че ако с две три думи обясниш къде се намира ще те разбера
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
g_ianev написа:Мога да ти я покажа,ама как да ти кажа...
Там където се въртят ремъците гледай
ПП Погледнах , обаче се заблудих от написаното от теб 1.6 SR , помислих че SR е мотора
Последна промяна от milmar на Пон 17 май 2010 15:04, променено общо 1 път.
- Dead man
g_ianev написа:а нова помпа колко струва долу горе
Над 1000-1300 лева...
Цената е от Порше...По спомен е..
Иначе колегата ти каза къде да гледаш...Май се падаше най-отдолу в ляво...
Dead man написа:g_ianev написа:а нова помпа колко струва долу горе
Над 1000-1300 лева...![]()
Цената е от Порше...По спомен е..![]()
Лошо,но не си въобразявам чувам шум.Може ли да бъде по незначителен проблем.
Колеги имам въпрос на който се надявам някой да ми отговори:Ако ти се прецака или е тръгнала хидравличната помпа ще ти изписка ли нещо на таблото?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
g_ianev написа:Колеги имам въпрос на който се надявам някой да ми отговори:Ако ти се прецака или е тръгнала хидравличната помпа ще ти изписка ли нещо на таблото?
За твоя мотор и модификация няма кво да изписка... Ако е помпа трябва обезателно на място да тестваш, в движение натоварването на помпата е по-малко и по-скоро шуми друго
