привет
колата е голф мк2 КР
въпросът ми е нормално ли е да хвърля масло от маркучя за картерните газове понеже виси свободно и когато е работила има локвичка отдоло масло и вода смесено а когато я форсирам на място локвичката се увличава значително и има
нещо като бяла пяна
кара се само на бензина няма газ
ако не е нормално каква може да е причината
благодаря предварително
голф 2 хвърля масло
- opasen
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 16:28
- Автомобил: SEAT TOLEDO
- Двигател: AHF
- Местоположение: Добрич
голф 2 хвърля масло
Последна промяна от opasen на Вто 18 май 2010 15:57, променено общо 1 път.
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Re: голф 2 хвърля масло
Може би заминала гарнитура на главата от там проникване на вода в мазилната уретба от там високо ниво на маслото и от отдушника изхвърля
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Или износен двигател(счупен или износени сегменти)-надува в картера и изхвърля маслото през отдушника.
В тоя отдушник се събира конденз и масло(особенно при кратки карания на студен двигател) и е нормално да капе вода и масло но чак локвичка неми се вижда добре.
- gyleto
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
При мен на Калояново ми хвърляше по 400,500 грама на 5,6 обиколки сегменти бяха при нормално каране не съм имал проблеми.
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
van4ooo написа:Или износен двигател(счупен или износени сегменти)-надува в картера и изхвърля маслото през отдушника.
