хидравлична помпа на голф 4
Здравейте колеги, скоро си купих голф 4 1.9 тди, но ми изникна проблем с хидравличната помпа. Маслото е сменено в Испания с уж каквото трябва, ремъкът е сменен, но въпреки това преди няколко дена започна да ми вие помпата когато завивам, сякаш нещо я товари.
Ако можете да ми помогнете да открия проблема ще съм ви много благодарен. Защото ме притеснява и не_знам какво да правя. Благодаря предварително.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: хидравлична помпа на голф 4
Как ти е рейката ??
Имах подобен с моя Голф 4 преди години.Започна да издава звуци като завивам.Мислех че е помпата,а се оказа рейката.Изтече ми маслото без да разбера,после помпата на сухо и изгоря.Рециклиране и на двете,масло и работа към 1000 лева беше...
ми не знам, не сам голям разбирач, но нямам теч на масло. маслото ми е на максимум а и го водих тука на един двама уж майстори нищо не можаха да ми кажат. казаха ми да я карам така
но мен ме притеснява този шум
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
Отвори капачката за хидр. масло и виж дали излиза въздух/пяна/ Ако да, значи смуче въздух от някъде.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Запиши го тоя звук...и моята вие лекичко, но си трайкам и чакам да роди някой божи ден...
по този признак който казваш немога да преценя кой точно е проблема , но както спомена един от колегите махни капачката и провери дали прави пяна в казанчето това е симптом, другото което можеш да направиш е да откачиш ремъка и да провериш дали помпата има луфт в лагерите, ако има ще го усетиш като размърдаш шайбата ( но само на свален ремък става , ако е закачен няма да може защото е натегнат ремъка). можеш да пробваш като вдигнеш предницата и започнеш ляво дясно ако пак го издава си е помпа, понеже като е вдигната няма почти никакво съпротивление на гумите за завиване. огледай тези варианти ако искаш и пиши какво си наблюдавал.
не сам сигурен дали смуче отварял сам капачката но утре пак ще проверя. но мисля 4ее и ако вдигна предницата пак ще издава този шум защото и в движение и на място си вие и то се 4ува ясно. но утре ще послушам съвета и ще я дигна да пробвам и ще пиша какво е станало. а някои ще ми каже ли какво точно масло да му взема да не е от маслото проблема голф-а е 1.9 тди 110 коня
- chefito
Tunko написа:не сам сигурен дали смуче отварял сам капачката но утре пак ще проверя. но мисля 4ее и ако вдигна предницата пак ще издава този шум защото и в движение и на място си вие и то се 4ува ясно. но утре ще послушам съвета и ще я дигна да пробвам и ще пиша какво е станало. а някои ще ми каже ли какво точно масло да му взема да не е от маслото проблема голф-а е 1.9 тди 110 коня
Хидравличното масло няма връзка с моторното.
Препоръчвам ти хидравлично VW масло от магазини на шкода....трябва ти 1 литър...струва 20-25лв...
- Dead man
Аз ли бъркам или цялото като се източи е почти 2 литра ??
- chefito
Dead man написа:трябва ти 1 литър...струва 20-25лв...
Мммм, по мои спомени...преди 3 години последно сменях....май беше литър....ама може да греша....
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
chefito написа:![]()
маслото за този автомобил е с този код G 002 000 , и 1л. струва 21лв-20%=16.8лв. viewtopic.php?f=48&t=192862
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 65 госта
