хидравлична помпа на голф 4
Tunko
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 14:32
Местоположение: Jambol
Мнениеот Tunko » Пон 17 май 2010 10:07
Здравейте колеги, скоро си купих голф 4 1.9 тди, но ми изникна проблем с хидравличната помпа. Маслото е сменено в Испания с уж каквото трябва, ремъкът е сменен, но въпреки това преди няколко дена започна да ми вие помпата когато завивам, сякаш нещо я товари. :( Ако можете да ми помогнете да открия проблема ще съм ви много благодарен. Защото ме притеснява и не_знам какво да правя. Благодаря предварително.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: хидравлична помпа на голф 4
Мнениеот Dead man » Пон 17 май 2010 13:12
Как ти е рейката ??
Имах подобен с моя Голф 4 преди години.Започна да издава звуци като завивам.Мислех че е помпата,а се оказа рейката.Изтече ми маслото без да разбера,после помпата на сухо и изгоря.Рециклиране и на двете,масло и работа към 1000 лева беше... :banghead: :deal
Tunko
Мнениеот Tunko » Пон 17 май 2010 21:54
ми не знам, не сам голям разбирач, но нямам теч на масло. маслото ми е на максимум а и го водих тука на един двама уж майстори нищо не можаха да ми кажат. казаха ми да я карам така :( но мен ме притеснява този шум
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Вто 18 май 2010 0:32
Отвори капачката за хидр. масло и виж дали излиза въздух/пяна/ Ако да, значи смуче въздух от някъде.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 18 май 2010 6:16
Запиши го тоя звук...и моята вие лекичко, но си трайкам и чакам да роди някой божи ден... :drinking:
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Вто 18 май 2010 9:26
по този признак който казваш немога да преценя кой точно е проблема , но както спомена един от колегите махни капачката и провери дали прави пяна в казанчето това е симптом, другото което можеш да направиш е да откачиш ремъка и да провериш дали помпата има луфт в лагерите, ако има ще го усетиш като размърдаш шайбата ( но само на свален ремък става , ако е закачен няма да може защото е натегнат ремъка). можеш да пробваш като вдигнеш предницата и започнеш ляво дясно ако пак го издава си е помпа, понеже като е вдигната няма почти никакво съпротивление на гумите за завиване. огледай тези варианти ако искаш и пиши какво си наблюдавал.
Tunko
Мнениеот Tunko » Вто 18 май 2010 21:05
не сам сигурен дали смуче отварял сам капачката но утре пак ще проверя. но мисля 4ее и ако вдигна предницата пак ще издава този шум защото и в движение и на място си вие и то се 4ува ясно. но утре ще послушам съвета и ще я дигна да пробвам и ще пиша какво е станало. а някои ще ми каже ли какво точно масло да му взема да не е от маслото проблема голф-а е 1.9 тди 110 коня
chefito
Мнениеот chefito » Вто 18 май 2010 22:39
Tunko написа:не сам сигурен дали смуче отварял сам капачката но утре пак ще проверя. но мисля 4ее и ако вдигна предницата пак ще издава този шум защото и в движение и на място си вие и то се 4ува ясно. но утре ще послушам съвета и ще я дигна да пробвам и ще пиша какво е станало. а някои ще ми каже ли какво точно масло да му взема да не е от маслото проблема голф-а е 1.9 тди 110 коня
Хидравличното масло няма връзка с моторното.
Препоръчвам ти хидравлично VW масло от магазини на шкода....трябва ти 1 литър...струва 20-25лв...
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 19 май 2010 1:36
Аз ли бъркам или цялото като се източи е почти 2 литра ?? :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 19 май 2010 7:56
Dead man написа:
Мммм, по мои спомени...преди 3 години последно сменях....май беше литър....ама може да греша.... :oops:
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 19 май 2010 8:09
chefito написа: :012: :да:
autoted
Мнениеот autoted » Сря 19 май 2010 11:15
маслото за този автомобил е с този код G 002 000 , и 1л. струва 21лв-20%=16.8лв. viewtopic.php?f=48&t=192862
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, milench0 и 95 госта
