Разбит ли е шарнира на голф 2, проверка ?
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги , вчера проверявах шарнирите с една щанга, запъвам между носача и шенкела където се навира шарнира и напъвам. Левия мърдаше нагоре надолу от ябълката а десния не помръдваше (напълно стегнат), това означава ли, че левия шарнир е разбит.Благодаря предварително
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Re: Разбит ли е шарнира на голф 2, проверка ?
Ами щом мърда в ябълката значи е разбит , а и би трябвало да ти тропа като караш.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
The Officer написа:Ами щом мърда в ябълката значи е разбит , а и би трябвало да ти тропа като караш.
и го сменяй да не те прецака по път
- salamaleikum
Нещо припуква и леко потропва, сигурно е от него тогава
- st_007
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 15:37
За смяна е - категорично!!!
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
За смяна е и си провери и накрайниците да си сигурен че наистина всичко е наред
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, ама вчера тръгнах да сменям моя шарнир и 2 от трите болта, които държат шарнира към носача се загладиха.Някакви идеи как да ги развия
- M-I-T-A-K-A
ако имаш условия ,с бормашината разпробиваш както е на място,ако не....сваляй носача и отвън направо си монтирай й новия преди да го върнеш носача на мястото му
Отворил си си заигравка
- gsisport
M-I-T-A-K-A написа:ако имаш условия ,с бормашината разпробиваш както е на място,ако не....сваляй носача и отвън направо си монтирай й новия преди да го върнеш носача на мястото му
A ako резна главата на болта с ножовка
- M-I-T-A-K-A
ами пробвай ама щом с ключ несе е получило съмнявам се с отверка да стане но пък нищо несе знае
След отвертка може и с тънък секач, да се удари по периферията в посока на развиване.
- st_007
За загладената глава заваряваш голям болт и се опитваш да развиеш. Неприятното е, че трябва заварката да е прецизна и здрава, за да стане номера. При мен се получи след второто заваряване.
- gsisport
Резнах болта с ножовката и си реших проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
