Разбит ли е шарнира на голф 2, проверка ?
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Пет 21 май 2010 8:04
Колеги , вчера проверявах шарнирите с една щанга, запъвам между носача и шенкела където се навира шарнира и напъвам. Левия мърдаше нагоре надолу от ябълката а десния не помръдваше (напълно стегнат), това означава ли, че левия шарнир е разбит.Благодаря предварително :)
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Re: Разбит ли е шарнира на голф 2, проверка ?
Мнениеот The Officer » Пет 21 май 2010 8:20
Ами щом мърда в ябълката значи е разбит , а и би трябвало да ти тропа като караш.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 21 май 2010 8:22
The Officer написа:Ами щом мърда в ябълката значи е разбит , а и би трябвало да ти тропа като караш.
и го сменяй да не те прецака по път
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 21 май 2010 8:39
Нещо припуква и леко потропва, сигурно е от него тогава :)
st_007
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 15:37
Мнениеот st_007 » Пет 21 май 2010 8:45
За смяна е - категорично!!!
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 21 май 2010 19:24
За смяна е и си провери и накрайниците да си сигурен че наистина всичко е наред :да:
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Пет 21 май 2010 22:20
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, ама вчера тръгнах да сменям моя шарнир и 2 от трите болта, които държат шарнира към носача се загладиха.Някакви идеи как да ги развия :banghead:
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 21 май 2010 22:29
ако имаш условия ,с бормашината разпробиваш както е на място,ако не....сваляй носача и отвън направо си монтирай й новия преди да го върнеш носача на мястото му :)
Отворил си си заигравка :roll:
gsisport
Мнениеот gsisport » Пет 21 май 2010 22:44
M-I-T-A-K-A написа:ако имаш условия ,с бормашината разпробиваш както е на място,ако не....сваляй носача и отвън направо си монтирай й новия преди да го върнеш носача на мястото му :)
A ako резна главата на болта с ножовка :)
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 21 май 2010 22:57
ами пробвай ама щом с ключ несе е получило съмнявам се с отверка да стане но пък нищо несе знае :) :да:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 21 май 2010 23:39
След отвертка може и с тънък секач, да се удари по периферията в посока на развиване.
st_007
Мнениеот st_007 » Сря 26 май 2010 13:45
За загладената глава заваряваш голям болт и се опитваш да развиеш. Неприятното е, че трябва заварката да е прецизна и здрава, за да стане номера. При мен се получи след второто заваряване.
gsisport
Мнениеот gsisport » Сря 26 май 2010 17:00
Резнах болта с ножовката и си реших проблема :)
