Моторчето на задната чистачка се включва,когато е на контакт
pako7
Регистриран на: Пон 26 апр 2010 9:33
Мнениеот pako7 » Съб 22 май 2010 12:57
Колеги дайте си мненията МОЛЯ!! задната ми чистачка не работеше когато си взех колата и след като намерих във форума подробно описание на проблема,реших да я почистя и смажа... Само че тъй като до сега не ми работеше(чистачката) не бях забелязал че когато дам ключа на контакт-моторчето се включва и ... също така и като запаля колата-пак се вклювва и върти?!?!?!? Сякаш е постоянно бутнато лостчето за чистачките напред, а в същност не е!!!
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Моторчето на задната чистачка се включва,когато е на контакт
Мнениеот ivostefanov » Съб 22 май 2010 14:14
имах подобен проблем.когато слънцето напечеше колата или зимата си направя африка mhihi в купето предните чистачки почваха да работят на интервал.проблема се оказа в релето.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Съб 22 май 2010 14:43
Само си почиствал и смазвал или си снаждал и проводници в маншона на задния капак?
pako7
Мнениеот pako7 » Съб 22 май 2010 15:25
не сам пипал изобщо тоците... само махнах кората,разкачих буксата,свалих моторчето и толкова!! но и преди да го направя това,пак се чуваше въртенето на моторчето,но не предполагах че е от него!!!!
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 22 май 2010 17:38
Това МК4? Лесно ли е да свалиш клемата от ключа на волана и да видиш да ще спре да се върти? Да не са залепнали пластини в самия ключ?
birci
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:17
Местоположение: варна
Мнениеот birci » Съб 29 май 2010 11:30
къде се намира релето на задната чистачка някои може ли да каже.
kasbg
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 16:15
Мнениеот kasbg » Пет 04 юни 2010 16:05
Релето (или електронния блок) за управление на задните чистачки се намира от външната страна на самото моторче (в малка черна кутийка).
Имах подобен проблем (самопроизволно тръгване на задните чистачки при първоначално запалване на двигателя както и самопроизволно включване на задната чистачка при влажно време).
Оправи се като възстанових с поялник нарушените дири на платката в електронния блок.
kasbg
Мнениеот kasbg » Пет 04 юни 2010 16:08
Горното мнение се отнася за VW Golf IV.
