Моторчето на задната чистачка се включва,когато е на контакт
Колеги дайте си мненията МОЛЯ!! задната ми чистачка не работеше когато си взех колата и след като намерих във форума подробно описание на проблема,реших да я почистя и смажа... Само че тъй като до сега не ми работеше(чистачката) не бях забелязал че когато дам ключа на контакт-моторчето се включва и ... също така и като запаля колата-пак се вклювва и върти?!?!?!? Сякаш е постоянно бутнато лостчето за чистачките напред, а в същност не е!!!
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Re: Моторчето на задната чистачка се включва,когато е на контакт
имах подобен проблем.когато слънцето напечеше колата или зимата си направя африка
в купето предните чистачки почваха да работят на интервал.проблема се оказа в релето.
в купето предните чистачки почваха да работят на интервал.проблема се оказа в релето.- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Само си почиствал и смазвал или си снаждал и проводници в маншона на задния капак?
не сам пипал изобщо тоците... само махнах кората,разкачих буксата,свалих моторчето и толкова!! но и преди да го направя това,пак се чуваше въртенето на моторчето,но не предполагах че е от него!!!!
Това МК4? Лесно ли е да свалиш клемата от ключа на волана и да видиш да ще спре да се върти? Да не са залепнали пластини в самия ключ?
къде се намира релето на задната чистачка някои може ли да каже.
Релето (или електронния блок) за управление на задните чистачки се намира от външната страна на самото моторче (в малка черна кутийка).
Имах подобен проблем (самопроизволно тръгване на задните чистачки при първоначално запалване на двигателя както и самопроизволно включване на задната чистачка при влажно време).
Оправи се като възстанових с поялник нарушените дири на платката в електронния блок.
Горното мнение се отнася за VW Golf IV.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
