проблем със свещ на голф3
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Нед 23 май 2010 8:35
Случи ми се ба*ти случката: Днес запалих колата (G3 1.4 ABD) и едната свещ ми излезе от двигателя. Извадих я закачена на кабела и след което не мога да я завия обратно... Предполагам нещо резбата се е прецакала (или от мен или от последния който ми сменя свещите).
Какво се прави в такива случаи? :shock :horror:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: проблем със свещ на голф3
Мнениеот nikson85 » Нед 23 май 2010 8:43
нова резба с същия размер
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Нед 23 май 2010 9:28
След като не мога да завия свеща как ще може да се нареже същия размер? :wink:
Или аз нещо не разбирам...
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 23 май 2010 9:38
май ще трябва да сваляш главата,после пак да я монтираш.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Нед 23 май 2010 9:40
Проблемчето хич не е за подценяване :horror:
Чувал съм че се прави втулка на главата(за целта май се пристъргва старото легло и се набива тази втулка с резбата за свеща) ама как се слага,трябва ли да се сваля главата ... аз немога да ти кажа,но знам че така се възстановява развалена резба за свещ .
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 23 май 2010 9:50
май ако се работи на монтирана глава има вероятност да влезнат метални предмети в цилиндъра.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Нед 23 май 2010 10:09
Първо да се извиня, че в паниката не бях написал, че не мога да я завия защото хлопа :)
Много силно се надявам да може да се навие без да се маха главата, че става дълга и широка. Но цилиндъра е най-левия и свеща е под ъгъл и нещо не си го представям без да се махне...... :cry:
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Нед 23 май 2010 10:55
Да започна от там , че свещ НИКОГА не се монтира/демонтира на топъл мотор - топлинно разширение , завличане на резба и ето го резултата ... Всеки го знае , но ето че доста не го спазват и после става кофти :screwy
Без да демонтираш главата не се сещам друг начин :) Втулки , метчици , всичко важи стига да е направено като хората , но пак казвам - без сваляне на глава не знам начин . А главата на АБД се сваля за норматив - ремък , воден тройник , колектор изходен , малко маркучи покрай моното и разкопчаваш :mrgreen: Успех :wink:
П.С. Ако резбата не е толкова зле може да се нареже същата , но само на място може да се прецени , от тука можем само да гадаем :)
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Нед 23 май 2010 13:45
От което следва смяна на гарнитура, шлайфане на главата и т.н.? :)
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Нед 23 май 2010 14:00
Препоръчително е , все пак не сваляш всеки ден глава , ако имаш други проблеми с нея да ги направиш сега , докато ти е паднало :)
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 14:26
Има вариант без сваляне на глава, ако е сигурно, че в цилиндъра няма стружки и други гадости. Прави се втулка с обратна външна резба и външната резба се маже с някакво лепило, мисля беше специално керамично и високо температурно.
Обаче колега, за да запалиш и просто да ти изхвърчи свещта, или си експериментирал нещо, или си бил на "майстор". Защото това горе дето го описвам с втулката на един приятел се наложи да го прави с Венто, свещта му изхвърча на път, няколко дни след посещение на някакъв прехвален газ сервиз, даже трябва да взема координатите на тези факири и да ги запиша в предупредителната тема. Ясно си личеше как свещта е навита 1. накриво. 2. донякъде. :evil:
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Нед 23 май 2010 15:41
Варианта за без сваляне на главата в почти нулев,друго е ако си викаш майната му така ще я правя,но поразиите ще станат по големи!Съветвам те да си я свалиш,знам че са доста средства ама поне като е отвън можеш да си я направиш ,да си обслужиш главата(нови гумички и пасване на клапани) + отстраняване на проблема със свеща,и с чиста съвест да си я монтираш и да знаеш че главата ти е шести номер,а не да си мислиш ся дали има вътре някоя струшка,дали щеми надере цилиндъра дали няма и т.н. :да:
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 16:08
Така е, безспорно, но в момента е криза, и може и да няма средства за сваляне на глава. Освен това, изхвърчането на свещта не значи, че моторът е "заковал", тоест направил си е няколко такта и е посдъвкал стружките. :wink: Но можеш ли да си позволиш, да, сваляй главата.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 23 май 2010 16:51
Един мой приятел като прави основен ремонт на голфа на 1.6 75к.с. И вътре от горе на буталото,точно горивната камера се пада липсваше едно парче от самото бутало,но цилиндровия блог му беше здрав, чудно ми се видя тая работа да е здрав блока, но буталата му бяха леш.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 16:58
Обикновено като се чупи става така, може и господа инженерите да са сметнали да се троши буталото, което е все пак рез. част. Знам за случаи, когато при сваляне на капака на картера вътре са потраквали парчета поли, фусти и други, а преди това колата си е вървяла доста нормално. Сигурно поредният план на Германия да завладее света, произвеждайки прикрито цивилни коли с военни технологии, но са се отказали някъде 90-те. :mrgreen:
Като го купих "ТАНКА", моторът издаваше доста обезпокоителни звуци, и много майстори казваха, че ако не се сервизира death . Но оттогава едно 5 години и 60 000 км си върви все така, и масло не гори. :bishop
И пак повтарям, това, че може да се рискува, не означава, че трябва да се рискува, без да е свръх наложително. :012: Аз при маслозагуба бих си сервизирал двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu и 84 госта
