Проблем с температурата,след смяна на тройника - Г3
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Здравейте,колата е Г3 1.6 АБУ мотор - смених тройника(тоя където е термостата)с нов такъв,но ся като карам температурата кове на 80 градуса и немърда. Преди това си ковеше на 90. От какво може да е проблема,да не би майстора като го е сменял да е откачил някой датчик или нещо термостата да е заседнал. на 80 градуса е отворен долният кръг,така де термостата е отворил,само не съм проверил преди 80 дали е отворил,да не би да е заседнал постоянно отворен,ама си мисля, че тогава няма да кове на определена температура. Уж съм обзвъздушил след смяната.
Re: Проблем с температурата,след смяна на тройника - Г3
Термостатът не е ли долу при помпата? А тройникът горе на главата?
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Колега ,извиняваи ,но колко даде за троиника и моят е за смяна?
- ivosat
- Регистриран на: Пет 13 ное 2009 10:47
- Местоположение: Кюстендил
На ABU си е точно на тройника термостата. Като си го сменял тройника сменявал ли си и датчика или термостата? Дали е възможно термостата да не е сложен правилно и да не затваря плътно кръговете?
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
rokera671 написа:Колега ,извиняваи ,но колко даде за троиника и моят е за смяна?
Ами майстора ми взе 20 лева за тройника и 10 лева за труд..после още 8 заради някакъв "капак" или нещо от сорта
@Zlobomir ами доколкото знам и виждал, ми е баш в тройника от дясно горе до двигателя се намира...мисля че на 1.4 и 1.6 са има там,не е при помапата...ама съм на 99% сигурен
@ivosat Ами майстор ми го прави и уж нетрябва да е сменял друго
- my heart iS iCe
Колега, провери си термостата, само от него е проблема! Явно или постоянно е отфорен или неможе да се затвори както трябва!
п.п Не ти гаранитрам но може самият майстор да е сменил термостата ти! Ако ти е бил оригиналният 100% го е отнесъл!
- ivosat
Трудно може да се обърка нещо при слагане на термостата. Аз моя сам си го сменявах 3-4 пъти докато уцеля читав. Някъде бях чел, че термостата е с двойна функция - отваря един кръг и затваря друг, но не съм сигурен в това ....
П.П. Иначе еднакво бързо ли ти загрява до 80 гр. преди и сега ?
Последна промяна от ivosat на Нед 23 май 2010 19:57, променено общо 1 път.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
IceHeart написа:Колега, провери си термостата, само от него е проблема! Явно или постоянно е отфорен или неможе да се затвори както трябва!
Ами моя беше френски за 10 лева
@ivosat Термостатът си бачкаше идеално допреди това. Да еднакво бързо си загрява,освен да проверя дали незагряват едновременно и 2-та кръга,така де да не е отворил постоянно
Последна промяна от gadniqt на Нед 23 май 2010 20:00, променено общо 1 път.
- ivosat
[/quote]
има ли някакъв датчик по тоя тройник и да ме лъже на таблото,доколкото се зачетох няма такъв[/quote]
Има има точно там е датчика за температурата дето казва на компютъра и на таблото колко градуса е антифриза.
Това, че стои на 80, не значи че кове. Може да е точката, в която постига баланс при циркулираща вода в радиатора. През зимата ще го усетиш, но е неприятно време за ремонти. Би трябвало като е студен мотора и запалиш, започвайки да загрява, маркучът откъм термостата да загрее изведнъж, не ностепенно...
Последна промяна от Zlobomir на Нед 23 май 2010 20:29, променено общо 1 път.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
ivosat написа:
Има има точно там е датчика за температурата дето казва на компютъра и на таблото колко градуса е антифриза.[/quote]
А поставянето на тоя датчик,може ли да се обърка чак толкова много,че да отчита грешно?
Абе май ще се ходи за рекламация
- ivosat
Сега се замислям че тоя датчик се състои от два независими датчика в един корпус. Единия дава сигнали на компютъра, а другия на стрелката. Напълно е възможно единия да е сдал багажа
. Потърси във форума тема за измерване на съпротивлението на датчика и го провери - лесно е.
. Потърси във форума тема за измерване на съпротивлението на датчика и го провери - лесно е.- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
gadniqt написа:само не съм проверил преди 80 дали е отворил,да не би да е заседнал постоянно отворен
Първо виж кога отваря според мен не е датчик.
Термостатът на ABU на криво не може да влезе ,прилепне ли добре коляното край.
ПП Есента смених 8 термостата докато уцеля.
Снимката е някъде към 3-4тия
Последна промяна от mariovasi на Нед 23 май 2010 20:37, променено общо 1 път.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
mariovasi написа:gadniqt написа:само не съм проверил преди 80 дали е отворил,да не би да е заседнал постоянно отворен
Това където си ми го оградил, знам че е за термостата,но по малкият кръг с жиците, където е от датчика ли идва,че аз го вкарвах/изкарвах тоя куплонг и може да не съм го вкарал като хората нещо.
Иначе термостата до последно си бачкаше като пушка
- mariovasi
- Двигател: TSI
Той щраква като щипка...а и може да влезе само
по един начин.
Знаеш ли кво направих веднъж (и аз имах такива неволи).
Отидох до магазин на А+ ,помолих момчето да ми даде един датчик.
Отворих капака пред магазина ,развих капачката на антифриза ,и я завих.
Свалих стария датчик (скоба е и с клещи) ...да са истекли 50 гр. антифриз,
и сложих новия .
Пробвах видях и се убедих че положението е същото и върнах стария.
Момчето от магазина каза
"Поне пробва".
ПП Щото утре майстора ще ти каже "давай те тия са тъй".
Пък знам ли , може да е съвестен да ти обърне внимание.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
