5та дюза -мех. инжекция - РЕШЕН
parno
Мнениеот parno » Нед 23 май 2010 15:26
имам проблем със сутрешното палене :Mr Green Fun
когато колата е напълно студено паля от 4-5 или N-ти път
щом запаля нямам проблеми
свалих 5та дюза и се оказа че не пръска гориво
пробвах стига ли ток до нея с лампа - и ток не стига
сега на къде?
Последна промяна от parno на Пон 24 май 2010 13:36, променено общо 1 път.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: 5та дюза - thermo time switch - мех. инжекция
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 16:17
По жицата, по жицата... прекъсната жица, изгорял бушон, реле? Кой номер се пада, ако някой знае? Милият клеморед?
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Нед 23 май 2010 17:09
Бушон и клеморед не са!
Провери големия температурен датчик(термоампула) отстрани на главата, той определя кога и колко да работи дюзата. Дава ток на дюзата под 35* температура на антифриза, за 7сек и след това спира. И то само докато въртиш на стартер.
И най-глупавото което може да е, е да ти е откачена кабелната обувка от бендикса на стартера. 2бр. са, едната за самия стартер, другата за 5-тата дюза.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 23 май 2010 17:22
Ми ако е ампулата, дюзата може да се върже към бутон в купето и да се задейства ръчно със стартера.
parno
Мнениеот parno » Нед 23 май 2010 17:33
lino__ написа:И най-глупавото което може да е, е да ти е откачена кабелната обувка от бендикса на стартера. 2бр. са, едната за самия стартер, другата за 5-тата дюза.
едната е откачена ДА :roll:
самата бобина на новия стартер (сменях го наскоро ) е само с една обувка
закачил съм червения кабел на нея а другата букса (която е с 2 черни кабела) стои откачена...
какво трябва да има закачено на нея (+ или -) ?
наистина проблема се прояви след смяната на стартера...
Zlobomir написа:Ми ако е ампулата, дюзата може да се върже към бутон в купето и да се задейства ръчно със стартера.
:screwy
такива предложения не ми вършат работа колега...
ако трябва да слагам копче на всичко което по някаква причина спре ,ще заприлича на пилотска кабина
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 23 май 2010 17:39
Трябва да има + от шалтера, можеш да му направиш едно мостче като вземеш от червения кабел с обувката ( тоя дето управлява шалтера).
lino__
Мнениеот lino__ » Нед 23 май 2010 19:13
Точно кабелчето на стартера е!
parno
Re: 5та дюза -мех. инжекция - РЕШЕН
Мнениеот parno » Пон 24 май 2010 13:38
оказа се точно тази кабелна обувка която не беше закачена на стартера
свързах я заедно с другата (червено-черния кабел) и пали от първия път :wink:
благодарско на колегата Lino
