коментар на снимка на глава
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги!Моля,за коментар на това което виждате по главата на голфа,който е 1.8 АБС.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: коментар на снимка на глава
ясно е че 4-ти цилиндър не е работил както трябва... търси причината клапани ,гарнитура, кабел, свещ и т.н. Маи и втория е на път да отказва.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Май само първия е бил както трябва. Съдейки по цвета на свеща.
- balamata
- Двигател: F3P720
Значи според майстора ми в първи цилиндър е издухвал охладителна течност.В четвърти цилиндър е влизало масло,понеже точно двата болта които са отпред на главата не бяха добре затегнати.А там минава маслената магистрала.На първи свеща е керемидена може би заради антифриза,а другите три са бели и са добре според мен,защото карам основно на газ.Интересно ми е как на четвърти свеща е бяла при положение,че е горял масло?Направих снимка и на двигателя.Там се вижда,че първи цилиндър е сух и чист.Което отново обяснява влизането на антифриз в него.Даже единия клапан от първи цилиндър е леко ръждясал.Това дотук правилни разсъждения ли са според вас?
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
До колкото се вижда на снимката и в двата е влизал антифриз. На смукателния колектор между 3 и 4 цилиндър има отвор за антифриз, чието уплътнение може да е причина за мокрене на 4 цилиндър /освен гарнитурата на главата/. Маслената магистрала за главата е между 3 и4 цилиндър.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
balamata написа:Това дотук правилни разсъждения ли са според вас?
А относно свеща на 4-ти (омасления) не винаги свеща е "окъдяна"..
ако е влизало малко масълце и цилиндъра си е работел нормално..
колега за да е влизал антифрис или масло трябва да има следи по гарнитурата. белите горивни камери на 3 и 2 цилиндър не са нормални според мен, но може и да греша защото по снимка ти говоря ако го виждам нагледно ще ти кажа с 100% какво е. за четвърти е нормално да е проблемен и да е опушил той работи на най-лошите условия (охлаждането е не достатъчно добро ) при доста автомобили там се наблюдава износване на цилиндъра и харч на масло, но той не ти е проблема. 1 цилиндър по горивната камера ми се вижда че е работил най добре. когато има харч на антифриз, горивната камера и клапани са като измити и стоят чисти ако е много харча на вода. като остановиш какво е пиши все пак
- balamata
- Двигател: F3P720
Днес след изминаването на 55 км след смяната на гарнитурата,си отворих свещите.Тази керемидената от първи цилиндър не беше си сменила цвета.Дали не плаче за нова?И да попитам,задължително е ли притягане на гарнитурата след изминаване на 1000 км?
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
аве 3-ти е работил най-добре
кефи се,че им е такав цвета ,виш и на другите(които са били проблемни) какви са свещите ...предполагам и те са керемидени
,а за главата как сти я стегна ли
,а за главата как сти я стегна ли Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
