снимки:какъв е този кабел?голф-3.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Колеги,какъв е този кабел намира се в двигателният отсек точно под пластмасовата кора,зад казанчето на охладителната течност.Има букса с черен и тъмно червен кабел,на него никога нее имало закачено нищо-
снимки:
снимки:- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: какъв е този кабел?голф-3.
за пръскалки с подгряване е, излиза 12V на него при включване на копчето за реотани задно стъкло.
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
да не е за подгряване на пръскалките на чистачките
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
отивам да премеря,има ли ток като пусна нагревателя,ако е така ще започва търсене на пръскалки с подгрев
- Vento
Купи си нови, че старите 90% са изгорели.
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
значи ток има постоянно,смисъл със и без включен бутон на нагревателя на задното стъкло.Дам ли на контакт има ток на буксата.А пръскалките със тяхна инсталация ли се продават и евентуално някаква цена?Явно ще ползвам този кабел,ще го вържа към бутона за задният нагревател.Но защо все пак там има ток винаги(когато е на контакт или работи колата)
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
mirkata 4020 написа:значи ток има постоянно,смисъл със и без включен бутон на нагревателя на задното стъкло.Дам ли на контакт има ток на буксата.А пръскалките със тяхна инсталация ли се продават и евентуално някаква цена?Явно ще ползвам този кабел,ще го вържа към бутона за задният нагревател.Но защо все пак там има ток винаги(когато е на контакт или работи колата)
Измери и на задните прозорци дали има ток до буксите на нагревателите,ако стига и работи постояно си направи извода сам,прецакано копче
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
нее,отзад си ги упавлява перфектно бутона.Включва и изключва.Варианта е все пак самият бутон с едното натискане да управлява и двете вериги за пръскалките и за отзад,но на мен да ми сее повредила(да е постоянно вкл.)веригата за пръскалките.
- enigma79
mirkata 4020 написа:нее,отзад си ги упавлява перфектно бутона.Включва и изключва.Варианта е все пак самият бутон с едното натискане да управлява и двете вериги за пръскалките и за отзад,но на мен да ми сее повредила(да е постоянно вкл.)веригата за пръскалките.
Тогава за повреда,няма логика,единствено ако е с релета,отделно за отзад и отпред и евентуално да е блокирало релето за пръскалата,така да подава + постояно.Нека по запознати колега да кажат,това са само догатки от моя страна
Има и друга вероятност,да е побългарявано, с някаква идея,но какво един господ знае - yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Аз доколкото знам там си има напрежение постоянно.
Имам такива пръскалки, които са купени за 30лв. от морга и даже още не съм ги сложил.
Мисля и да не го правя!
Ето още една тема с подобни разсъждения
viewtopic.php?f=5&t=117713&hilit=+%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
При Golf2/3 стоково изпълнение нагревателите на пръскалките се включват с подаването на контакт, не се управляват от копчето за реотана на задното стъкло.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Vento написа:за пръскалки с подгряване е,...
... Или от онези, със светодиодчетата, дето добавят по още 15 коня отгоре!
Венто, бате, ако не си изхвърлил твоите старите - да вземем да пробваме дали резистора вътре се влиае от температурата?
Не помня дали ги навирах в камерата, когато ми ги даде твоите да ги пробвам работят ли.
(Че са запушени помня, де!
- Vento
Радо, не съм ги изхвърлил, дори имам 3 здрави и една дето я разглобихме за проби. Като се видим ще ги тестваме отново. На комбито също са подгреваеми заводско.
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
тоест като им стане студено
на пръскалките,се включват сами.Така ли да го разбирам?Сработват при някаква минусова температура.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
