Смяна на датчика за маслото- сменен
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Нед 21 май 2006 19:16
Има ли нещо специфично при смяната на този датчик :roll: Тече ми масло от него и май трябва да го сменя.Толкова ли е елементарно колкото ми го описват :roll:
mod edit: golfer
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 21 май 2006 20:55
Да- развиваш и навиваш новия-3 мин.
milkinis
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Мнениеот milkinis » Нед 21 май 2006 22:24
С ключ 22 8)
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Пон 22 май 2006 12:29
И аз трява да го сменям. Знам че са по цветове. Казаха ми че е за ниското налягане. Понеже аз имам 2. При мен е спукан предния. От къде го купи колега и за колко.
martins
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 21:35
Автомобил: Vw Vento
Двигател: 1.8 ABS 1992
Мнениеот martins » Пон 22 май 2006 14:10
Провери на колко бара ти е оригиналния и търси такъв. Друго няма.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пон 22 май 2006 18:10
batkata1 написа:И аз трява да го сменям. Знам че са по цветове. Казаха ми че е за ниското налягане. Понеже аз имам 2. При мен е спукан предния. От къде го купи колега и за колко.
Белия е за ниско налягане, кафявия за високо.
Ако са един до друг и нямаш добър инструмент може да се наложи да отвиеш и кафявия за да затегнеш белия /т.е. ще ти отнеме не 2 а 3 минути/.
Цената му е около 4 лева.
Immortal
Мнениеот Immortal » Пон 22 май 2006 21:40
:oops: :lol: Днес го смених.Беше голямо приключение :lol: Свалих оргиналния и на него пишеше нещо от сорта на 1.4 + 0.2 bar(цвят черен).Отивам аз да търся датчик за 0.2 bar :shock :lol: Шашнах магазинерите.Всички първо ме питат какъв цвят ти е датчика,казвам черен,ами ето ти:и ми дават черен датчик от 1.2 - 1.6 bar.Аз им казвам че моя е на 0.2 bar :lol: и те :shock и намериха някакъв син 0.15 - 0.35 bar.Сложих го него и като дам на контакт лампата на маслото мига докато не запаля,а на стария светеше постоянно.Загледах по-внимателно стария ми датчик и кво да видя :shock то пишело 1.4+-0.2bar :shock Аз тоя минус под плюса не съм го видял хубаво и веднага свалям синия датчик и газ за смяна с черен 1.2 - 1.6 bar.Та така....Обаче поне си тествах налягането и маслената помпа,защото при датчик 0.15 - 0.35 ми угасна лампата на маслото след като запалих.Значи е добре,мисля :roll: :lol:
П.П Цената на датчика е 5 лева :lol:
kun4ev
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 22:23
Местоположение: Карлово
Мнениеот kun4ev » Пон 22 май 2006 21:46
и аз днес сменях датчик на маслото.пет кинта струваше.и на мен ми казаха да гледам налягането.иначе е лесен за смяна :lol:
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Пон 22 май 2006 21:52
Спокойно и при мен се получи така. Стария течеше и беше за смяна. Отивам в магазина и ми продават датчик от 0,8 /мисля/ до 1,2 bar, естествено по каталог, като единия продавач питаше другия "ти сигурен ли си че тоя става за венто. Като дойде време да го сменям видях че на моя пишеше 1,6 - 2,0 bar, при което си помислих че не е нормално да слагам датчик на такова малко налягане. След това следваше философстване в магазина от "компетентните" продавачи от сорта че ако ми бил датчика на 1,6 - 2,0 bar лампата щяла да свети постоянно и едва ми намериха датчик от 1,2 до 1,6 bar. И вече около 2-3 месеця нямам грижи.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 22 май 2006 21:56
Immortal написа:...защото при датчик 0.15 - 0.35 ми угасна лампата на маслото след като запалих.Значи е добре,мисля :roll: :lol:
0,15 bar е лесно постижимо налягане, ако беше сложил 2 bar разбирам
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 79 госта
