.ОК,казвам си,изтощил се е,ще го заредим и готово.Но след още няколко мерения дядо ми констатира,че на единия кабел на плюса на акумулатора има късо,заради което гърми бушона и ми препоръча да не се и опитвам да запаля,докато не го намеря и оправя.Та някой може ли да ми каже как да разбера какво има на този кабел,за да знам къде да диря късото,че другия вариант е с пътна помощ към близкия град,че на село няма кой да помогне.Голф 3 не пали
- rusa_furia
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
Голф 3 не пали
Здравейте колеги.Днес се получи странен проблем с голфа.Глася се да ходя на сбирка на клуба,отивам до колата врътвам ключа-няма централно,поглеждам километраж и часовник-никой.Мисля си бушона пак е изгорял,миналата седмица го сменях(даже и темичка писах тук някъде),има резервни,ще го сменя.Сменям-нищо,давам на контакт-пак нищо,мъча да запаля-не,даже и шум не се чува.Викам дядо ми(страхотен ел. техник,от всичко рабира),мери акумулатора и
.ОК,казвам си,изтощил се е,ще го заредим и готово.Но след още няколко мерения дядо ми констатира,че на единия кабел на плюса на акумулатора има късо,заради което гърми бушона и ми препоръча да не се и опитвам да запаля,докато не го намеря и оправя.Та някой може ли да ми каже как да разбера какво има на този кабел,за да знам къде да диря късото,че другия вариант е с пътна помощ към близкия град,че на село няма кой да помогне.- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Re: Голф 3 не пали
Колега скоро да си правил нещо по колата в смисъл да си добавял нещо някой лампичка или да е изгаряла и да си е сменил с по различна.
- rusa_furia
Re: Голф 3 не пали
Нищо не е добавяно,само дето смених бушона.Днес идва човек и каза,че може и от централното да е нещо,че на тройките централното им било малко кофти.
emo-gar
Re: Голф 3 не пали
Я кажи кой точно бушон сменяш тъй редовно(брой ги на бушониерата отляво-надясно)?.На капака си има и коментар кой-за какво е.Тогава може да помислим за вероятна причина.Иначе добре те е посъветвал стария
- rusa_furia
Re: Голф 3 не пали
Намерихме го!Преди време сменях букса на задната дясна врата,че беше развалена от като дойде колата от Германия и централното,естествено,не работеше.Човекът,който я сменя напоследък много взех да се съмнявам в него,а преди малко откровено ми казаха,че е един от най-големите мошеници във Велико Търново.Та снощи се сетих за тая букса,поглеждам я-целите кабели изгорели,направо на въглен.Срязахе ги и всичко е 6.Сега само остава да си купя нова букса и да намеря разбиращ човек да я смени
