Давене/накъсване
iCE-dOGG
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Давене/накъсване
Мнениеот iCE-dOGG » Пон 31 май 2010 8:33
Имам проблем, като натисна газта рязко до дъно, когато колата е на свободно, вместо плавно да дигне обороти, се чува и усеща накъсване/давене/липса на гориво? (при студено и загрято). това го прави някъде до 1500~2000 оборота, по нагоре всичко е ОК. Някакъв адвайс по въпроса ? :)
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Давене/накъсване
Мнениеот nikolai_an » Пон 31 май 2010 9:36
напиши поне кода на двигателя,може да са мн. неща,филтър,ламбда сонда,центровка...
nikicvetkov
Регистриран на: Нед 16 май 2010 17:04
Местоположение: BULGARIA
Мнениеот nikicvetkov » Пон 31 май 2010 9:48
дросел
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Пон 31 май 2010 10:34
ABF, пише под аватара :) иначе, трябва да се почисти дросела?
PS. колата има газова междувпрочем, но проблема е на газ и бензин.
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Пон 31 май 2010 21:18
някой да ме светне какво е това под пластмасата? и какъв ще е ефекта ако капе масло от него? :)
и ако може да ми посочите каде е дебитометъра ? :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 31 май 2010 21:23
Така като гледам тръбите това ти е филтъра за маслените пари от картера.
Ефекта като капе масло ще е миришещ и цапащ. :lol: :lol:
По-важно е защо капе масло.
Вероятния отговор - защото някоя от тръбите там ти е спукана или направо разложена от температурата.
И ефекта ще е точно този, от който се оплакваш - забиване, претрисане, игра на оборотите... Причината: влизане на нерегламентиран (неотчетен) въздух след дебитомера ;)
Прегледай маркучите там и при нужда ги смени.
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Пон 31 май 2010 21:25
а къде се намира дебитометъра ? ориентировъчно :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 31 май 2010 21:27
На дебелата гофрирана тръба след въздушния филтър ;)
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Пон 31 май 2010 21:33
мерси, значи дебитометъра е бил там кадето предишния собственик е запушил дупката с тапа от бутилка ефтино вино или по скъп оцет, прекрасно :) а аз мислех да се отърва от газовата уредба...
иначе от филтъра капе върху алтернатора, докато беше светло видях малка дупка от страни на кръглия "device" между двете тръби. ще го запушим с някое по издръжливо лепило и да видим.
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 21:54
А дупката от гърмене ли се е получила?
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Пон 31 май 2010 22:02
честно казано незнам дали е от това, не съм навътре с нещата. но да, преди няколко месеца имах проблеми с уплатненията на двигателия и свещите който смених с закъснение от 10000км най малко, тъй като предишния собтсвеник ме увери че всичко е ОК и е сменяно преди да ми я продаде, да му го... та няколко пъти гърмия.
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Вто 01 юни 2010 11:48
изчистих дросела,колата някак си звучи по добре. но даване на рязка газ пак има давене/накъсване до 1500~2500 оборота. ако пък рязко даване на газ директно чрез жилото на дросела, води до давене и гърмене
nikicvetkov
Мнениеот nikicvetkov » Вто 01 юни 2010 12:18
дросела има едни писти които трябва да се из4истат и аз бях така даже си купих и друг дросел но вси4ко е от пистите
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Вто 01 юни 2010 12:34
гледах тема в форума относно това, ще зимам от прятел правилните отверки :) но все още немога да намера каде е дебитомера, аз съм махнал оригиналния въздушен филтър, демек цялата кутия и съм с K&N конусен, който в него има датчика за темп на въздуха, но между конуса и дросела има само разклонение, в края от страна на дросела, в долната част на гофрираната тръба само тръбата която сабира масло(което отива обратно в двигателия?)
iCE-dOGG
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Вто 01 юни 2010 15:49
след 5 часа търсене в нета, стигнах до извода че ABF'ите нямат MAF тоест дебитомер, а си имат MAP което е в ECU'то.
