Давене/накъсване
- iCE-dOGG
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: ASN
Давене/накъсване
Имам проблем, като натисна газта рязко до дъно, когато колата е на свободно, вместо плавно да дигне обороти, се чува и усеща накъсване/давене/липса на гориво? (при студено и загрято). това го прави някъде до 1500~2000 оборота, по нагоре всичко е ОК. Някакъв адвайс по въпроса ?
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Давене/накъсване
напиши поне кода на двигателя,може да са мн. неща,филтър,ламбда сонда,центровка...
nikicvetkov
- Регистриран на: Нед 16 май 2010 17:04
- Местоположение: BULGARIA
дросел
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
ABF, пише под аватара
иначе, трябва да се почисти дросела?
PS. колата има газова междувпрочем, но проблема е на газ и бензин.
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
някой да ме светне какво е това под пластмасата? и какъв ще е ефекта ако капе масло от него?
и ако може да ми посочите каде е дебитометъра ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Така като гледам тръбите това ти е филтъра за маслените пари от картера.
Ефекта като капе масло ще е миришещ и цапащ.
По-важно е защо капе масло.
Вероятния отговор - защото някоя от тръбите там ти е спукана или направо разложена от температурата.
И ефекта ще е точно този, от който се оплакваш - забиване, претрисане, игра на оборотите... Причината: влизане на нерегламентиран (неотчетен) въздух след дебитомера
Прегледай маркучите там и при нужда ги смени.
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
а къде се намира дебитометъра ? ориентировъчно
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
На дебелата гофрирана тръба след въздушния филтър
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
мерси, значи дебитометъра е бил там кадето предишния собственик е запушил дупката с тапа от бутилка ефтино вино или по скъп оцет, прекрасно
а аз мислех да се отърва от газовата уредба...
иначе от филтъра капе върху алтернатора, докато беше светло видях малка дупка от страни на кръглия "device" между двете тръби. ще го запушим с някое по издръжливо лепило и да видим.
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
А дупката от гърмене ли се е получила?
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
честно казано незнам дали е от това, не съм навътре с нещата. но да, преди няколко месеца имах проблеми с уплатненията на двигателия и свещите който смених с закъснение от 10000км най малко, тъй като предишния собтсвеник ме увери че всичко е ОК и е сменяно преди да ми я продаде, да му го... та няколко пъти гърмия.
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
изчистих дросела,колата някак си звучи по добре. но даване на рязка газ пак има давене/накъсване до 1500~2500 оборота. ако пък рязко даване на газ директно чрез жилото на дросела, води до давене и гърмене
nikicvetkov
дросела има едни писти които трябва да се из4истат и аз бях така даже си купих и друг дросел но вси4ко е от пистите
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
гледах тема в форума относно това, ще зимам от прятел правилните отверки
но все още немога да намера каде е дебитомера, аз съм махнал оригиналния въздушен филтър, демек цялата кутия и съм с K&N конусен, който в него има датчика за темп на въздуха, но между конуса и дросела има само разклонение, в края от страна на дросела, в долната част на гофрираната тръба само тръбата която сабира масло(което отива обратно в двигателия?)
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
след 5 часа търсене в нета, стигнах до извода че ABF'ите нямат MAF тоест дебитомер, а си имат MAP което е в ECU'то.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
