повишен шум
ilian_rm
Регистриран на: Пон 31 май 2010 9:48
Местоположение: krivodol
повишен шум
Мнениеот ilian_rm » Пон 31 май 2010 10:41
здравеите! имам голф3 синхро, но имам малък проблем. след като влезе в обороти 3200-3500 до 4000 шумът в купето значително се повишава. след 4000 оборота се оправя. някои ако може да даде някакви мнения. благодаря предварително.
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Re: повишен шум
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 10:55
Какъв е точно шумът? Виене, бучене или тракане?
ilian_rm
Re: повишен шум
Мнениеот ilian_rm » Пон 31 май 2010 10:58
бучене
qNkOo
Re: повишен шум
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 14:47
Това на всяка скорост ли го прави? Ако го прави само в определен диапазон (80км/ч - 110км/ч) , значи може да са гуми, неизрядна предница... Ако е на всяка предавка е възможно да имаш пукнатина в ауспуха - обикновено си увеличава шума до средни обороти и като влезе във високи утихва.
ilian_rm
Re: повишен шум
Мнениеот ilian_rm » Пон 31 май 2010 15:36
на всяка предавка го прави. Цялата предница е сменено сичко по нея. Генерациата също е сменена, защото мислех че е от нея и я смених, но се оказа че го прави пак същото. А когато бучи се усеща и вибрация някаква.
qNkOo
Re: повишен шум
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 16:51
И моята кола като влезе в 3500 - 4000 оборота започва да се чува по-силно(бучи).
Щом ти го прави само при определени обороти на мотора, значи не е от трансмисията.
ilian_rm
Re: повишен шум
Мнениеот ilian_rm » Пон 31 май 2010 17:28
ама то не е нормално бучене, а бучи много, а и нали ти казвам че има вибрация няква...
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: повишен шум
Мнениеот GTspecial » Пон 31 май 2010 22:59
маслото в скоростната кутия...как е?
ilian_rm
Re: повишен шум
Мнениеот ilian_rm » Пон 31 май 2010 23:04
не съм го гледал ама надали е от него.
ilian_rm
Re: повишен шум
Мнениеот ilian_rm » Пет 09 юли 2010 20:42
колеги смених двигателя и проблема се оправи mhihi mhihi mhihi
