повишен шум
- ilian_rm
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 9:48
- Местоположение: krivodol
повишен шум
здравеите! имам голф3 синхро, но имам малък проблем. след като влезе в обороти 3200-3500 до 4000 шумът в купето значително се повишава. след 4000 оборота се оправя. някои ако може да даде някакви мнения. благодаря предварително.
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Re: повишен шум
Какъв е точно шумът? Виене, бучене или тракане?
- ilian_rm
Re: повишен шум
бучене
- qNkOo
Re: повишен шум
Това на всяка скорост ли го прави? Ако го прави само в определен диапазон (80км/ч - 110км/ч) , значи може да са гуми, неизрядна предница... Ако е на всяка предавка е възможно да имаш пукнатина в ауспуха - обикновено си увеличава шума до средни обороти и като влезе във високи утихва.
- ilian_rm
Re: повишен шум
на всяка предавка го прави. Цялата предница е сменено сичко по нея. Генерациата също е сменена, защото мислех че е от нея и я смених, но се оказа че го прави пак същото. А когато бучи се усеща и вибрация някаква.
- qNkOo
Re: повишен шум
И моята кола като влезе в 3500 - 4000 оборота започва да се чува по-силно(бучи).
Щом ти го прави само при определени обороти на мотора, значи не е от трансмисията.
- ilian_rm
Re: повишен шум
ама то не е нормално бучене, а бучи много, а и нали ти казвам че има вибрация няква...
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: повишен шум
маслото в скоростната кутия...как е?
- ilian_rm
Re: повишен шум
не съм го гледал ама надали е от него.
- ilian_rm
Re: повишен шум
колеги смених двигателя и проблема се оправи
