Проблем със стрелката на горивомера
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
- Местоположение: Бургас
Привет колеги,проблема ми е от 1 седмица и се състои в това,че оттогава,не знам колко бензин имам в резорвоара,тъй като стрелката ми е в крайно ляво положение.До преди това,нямаше проблем,лампата на резервата същото си ми светеше,когато трябва....Сега ни лампа,ни горивомер,ни дявол !Някакви съвети/колата е голф 3 1.6mi/?
Re: Проблем със стрелката на горивомера
Отзад в багажника свали буксата на бензиновата помпа - 4 клемички са вътре. 2 са + и - за бензиновата помпа другите 2 са за нивомера. дай тези нивомерните на късо / по слаби спомени са външните 2 / ако уреда на таблото се съживи - вади помпата от резервоара и търси там повредата......
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Нека да не е точно на късо
През някаква крушка 5 или 15W, за да не стане инфекция
Ама... лъде е тази лампа за резервоара на Г3?
- bohema72
всичко е проверено,дадох го на късо,ток има,стрелката не помръдва.А относно лампата,има наистина и е действаща
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
По принцип нямат стрелки, нали? До сега само Голфове съм карал
и такава лампа не съм виждал. Друг е въпроса, че може да е слагана
допълнително.
По темата: ако си вадил циферблатите и стрелките, може да си "разцентровал"
стрелката. Има белег там за напасване, но не се сещам как беше (помръдваше се и т.н.).
допълнително.
- bohema72
Относно лампата,имаше празно гнездо с инициали/картинка на колонка/сложих лампичка и всичко стана ок,а иначе нищо не съм пипал,от самосебе си спря
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колеги имам питане относно бензиномера на таблото на Голф3.
Като дам контакт и стрелката показва по-малко от реалното количество на бензина, след известно време застава на реалното количество. Това нормално ли е или уреда е тръгнал да се с**мнясва ???
- bohema72
да подчертая,че помпата е нова,на 5000км
- qNkOo
Нормално е, колега. Незнам дали си махал бенз. помпа, но към нея е захванат
поплавък (посредством тънко лостче). Тоя поплавък си ходи малко безразборно нагоре-надолу. Единствено ако си спрял на равно може да ти покаже вярно.
По темата: може да имаш проблем в самото табло (развалена спойка?).
- bohema72
е да,ама и лампата да не свети,бушоните също ги провери,асмо да не излезе някоя спойка,че лошо!
- qNkOo
Защо да е лошо? Презапояваш и готово! Ако не можеш, отиваш на еладжия
той да го запои. Преди това трябва да изкараш таблото (само тая част с
циферблатите) - не е трудно. Из форума имаше подробно как става + снимки.
Успех!
Успех!
- bohema72
Благодаря братлета,това ще го имам изпредвид!Ако има още някой с идеи,ако не ,може да се затвори темата!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
