Проблем със стрелката на горивомера
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Пон 31 май 2010 13:29
Привет колеги,проблема ми е от 1 седмица и се състои в това,че оттогава,не знам колко бензин имам в резорвоара,тъй като стрелката ми е в крайно ляво положение.До преди това,нямаше проблем,лампата на резервата същото си ми светеше,когато трябва....Сега ни лампа,ни горивомер,ни дявол !Някакви съвети/колата е голф 3 1.6mi/?
Birdman
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 1:19
Re: Проблем със стрелката на горивомера
Мнениеот Birdman » Пон 31 май 2010 14:07
Отзад в багажника свали буксата на бензиновата помпа - 4 клемички са вътре. 2 са + и - за бензиновата помпа другите 2 са за нивомера. дай тези нивомерните на късо / по слаби спомени са външните 2 / ако уреда на таблото се съживи - вади помпата от резервоара и търси там повредата......
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 31 май 2010 14:11
Нека да не е точно на късо ;) През някаква крушка 5 или 15W, за да не стане инфекция ;)
Ама... лъде е тази лампа за резервоара на Г3? :roll:
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пон 31 май 2010 14:21
всичко е проверено,дадох го на късо,ток има,стрелката не помръдва.А относно лампата,има наистина и е действаща :)
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 14:27
По принцип нямат стрелки, нали? До сега само Голфове съм карал
и такава лампа не съм виждал. Друг е въпроса, че може да е слагана
допълнително.
По темата: ако си вадил циферблатите и стрелките, може да си "разцентровал"
стрелката. Има белег там за напасване, но не се сещам как беше (помръдваше се и т.н.).
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пон 31 май 2010 14:33
Относно лампата,имаше празно гнездо с инициали/картинка на колонка/сложих лампичка и всичко стана ок,а иначе нищо не съм пипал,от самосебе си спря :cry:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 31 май 2010 14:39
Колеги имам питане относно бензиномера на таблото на Голф3.
Като дам контакт и стрелката показва по-малко от реалното количество на бензина, след известно време застава на реалното количество. Това нормално ли е или уреда е тръгнал да се с**мнясва ???
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пон 31 май 2010 14:42
да подчертая,че помпата е нова,на 5000км
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 14:43
Нормално е, колега. Незнам дали си махал бенз. помпа, но към нея е захванат
поплавък (посредством тънко лостче). Тоя поплавък си ходи малко безразборно нагоре-надолу. Единствено ако си спрял на равно може да ти покаже вярно.
По темата: може да имаш проблем в самото табло (развалена спойка?).
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пон 31 май 2010 14:55
е да,ама и лампата да не свети,бушоните също ги провери,асмо да не излезе някоя спойка,че лошо!
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Пон 31 май 2010 14:59
Защо да е лошо? Презапояваш и готово! Ако не можеш, отиваш на еладжия
той да го запои. Преди това трябва да изкараш таблото (само тая част с
циферблатите) - не е трудно. Из форума имаше подробно как става + снимки.
Успех!
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пон 31 май 2010 15:02
Благодаря братлета,това ще го имам изпредвид!Ако има още някой с идеи,ако не ,може да се затвори темата!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 80 госта
