нямам хубави спирачки
stiv1977
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 17:03
- Местоположение: troqn
смених си задните челусти на голф 3 и пак не спира.каде мойе да проблема?
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Re: нямам хубави спирачки
Ами предните пробва ли да смениш
- panev_bot
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 19:11
- Местоположение: София-Люлин
Провери си и преднитге накладки,след това виж дали всички цилиндърчета работят нормално раздвижи ги,ако и след накладките и цилиндърчетата няма промяна виж помпата,спирачна помпа средно качество около 50-60 лв .
stiv1977
предните сам ги сменил преди 1 година и само те хваштат а задните ги няма. вазможно ли е да е помпата?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
stiv1977 написа:предните сам ги сменил преди 1 година и само те хваштат а задните ги няма. вазможно ли е да е помпата?
зависи в какво състояние са ти б арабаните,като сваля барабана обърна ли колко е ръба му,и те имат някакво допустимо износване
Ръчната регулирана ли е?
Ако хваша на N-ти зъб,няма да имаш задни спирачки.
Опитай при свален барабан да натиснеш "контролирано" спирачка(да не се разглобят) и виж дали се движат.Малко е вероятно, но може да има запушване(около кантара).
вътре в барабанните спирачки има доста пружини и една метална пластина - "рибка". когато дръпнеш ръчната тя е вертикално разположена от едната страна на накладките и се захваща с една мноооооооо мизерна мека пружинка в единия си край. вземи си нови пружини за барабаните ако разбира се не са доста износени и ги смени като внимаваш за посоката на една пъпка която се намира на самата "рибка". доста често при обръщане задните спирачки блокират и греят жестоко.
П.П. нямам снимков материал за да обоснова мнението си по-добре.
stiv1977
барабаните мисля са добре, рачната е опъната и не грее а за прожините не зная?
stiv1977
помпата може ли да се отремонтира или само с нова?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
stiv1977 написа:помпата може ли да се отремонтира или само с нова?
Не си струва да се ремонтира...по-добре нова....
mr.thebest
- Регистриран на: Пет 15 яну 2010 20:07
Според мен няма смисъл да сменяш помпа щом предните спирачки ти държът.Педалът потъва ли ти?Провери си хубаво маркучите и цилиндърчетата.Аз в момента имам същият проблем, но при мен държи само предна лява.Ще сменям челюстии мисля да регулирам ръчната.Смених помпата но проблема не се реши.Смених предните маркучи - същия х.й, сега съм се наканил на сервото ...
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Щом ръчната държи, пробвай с обезвъздушаване, също може да е проблемен някой маркуч. Спирачна течност скоро сменял ли си?
stiv1977
маркучи и спирачна течност не сам сменял но ваздух няма
