нямам хубави спирачки
stiv1977
Регистриран на: Пон 31 май 2010 17:03
Местоположение: troqn
Мнениеот stiv1977 » Пон 31 май 2010 17:20
смених си задните челусти на голф 3 и пак не спира.каде мойе да проблема?
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Re: нямам хубави спирачки
Мнениеот lou » Пон 31 май 2010 19:29
Ами предните пробва ли да смениш :screwy
panev_bot
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 19:11
Местоположение: София-Люлин
Мнениеот panev_bot » Пон 31 май 2010 19:45
Провери си и преднитге накладки,след това виж дали всички цилиндърчета работят нормално раздвижи ги,ако и след накладките и цилиндърчетата няма промяна виж помпата,спирачна помпа средно качество около 50-60 лв .
stiv1977
Мнениеот stiv1977 » Вто 01 юни 2010 4:55
предните сам ги сменил преди 1 година и само те хваштат а задните ги няма. вазможно ли е да е помпата?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 01 юни 2010 6:35
stiv1977 написа:предните сам ги сменил преди 1 година и само те хваштат а задните ги няма. вазможно ли е да е помпата?
зависи в какво състояние са ти б арабаните,като сваля барабана обърна ли колко е ръба му,и те имат някакво допустимо износване
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 01 юни 2010 7:09
Ръчната регулирана ли е?
Ако хваша на N-ти зъб,няма да имаш задни спирачки.
Опитай при свален барабан да натиснеш "контролирано" спирачка(да не се разглобят) и виж дали се движат.Малко е вероятно, но може да има запушване(около кантара).
Birdman
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 1:19
Мнениеот Birdman » Вто 01 юни 2010 8:10
вътре в барабанните спирачки има доста пружини и една метална пластина - "рибка". когато дръпнеш ръчната тя е вертикално разположена от едната страна на накладките и се захваща с една мноооооооо мизерна мека пружинка в единия си край. вземи си нови пружини за барабаните ако разбира се не са доста износени и ги смени като внимаваш за посоката на една пъпка която се намира на самата "рибка". доста често при обръщане задните спирачки блокират и греят жестоко.
П.П. нямам снимков материал за да обоснова мнението си по-добре.
stiv1977
Мнениеот stiv1977 » Вто 01 юни 2010 16:03
барабаните мисля са добре, рачната е опъната и не грее а за прожините не зная?
stiv1977
Мнениеот stiv1977 » Сря 02 юни 2010 13:53
помпата може ли да се отремонтира или само с нова?
chefito
Мнениеот chefito » Сря 02 юни 2010 16:18
stiv1977 написа:помпата може ли да се отремонтира или само с нова?
Не си струва да се ремонтира...по-добре нова....
mr.thebest
Регистриран на: Пет 15 яну 2010 20:07
Мнениеот mr.thebest » Нед 06 юни 2010 19:46
Според мен няма смисъл да сменяш помпа щом предните спирачки ти държът.Педалът потъва ли ти?Провери си хубаво маркучите и цилиндърчетата.Аз в момента имам същият проблем, но при мен държи само предна лява.Ще сменям челюстии мисля да регулирам ръчната.Смених помпата но проблема не се реши.Смених предните маркучи - същия х.й, сега съм се наканил на сервото ... :screwy
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 06 юни 2010 21:39
Щом ръчната държи, пробвай с обезвъздушаване, също може да е проблемен някой маркуч. Спирачна течност скоро сменял ли си?
stiv1977
Мнениеот stiv1977 » Пон 07 юни 2010 12:11
маркучи и спирачна течност не сам сменял но ваздух няма
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
