Голф 3 Не Пали На Бензин !!!
prozzz
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 14:07
- Местоположение: Bourgas
Здравейте моля ако може да ми помогнете , значи проверих дроселова клапа , дюза , стартер всичко ок ,като запаля двигателя пали и не може да задържи обороти и гасне , дали трябва да отида на диагностика или някои ако е имал същия проблем да пише ! Благодаря предварително !!!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Голф 3 Не Пали На Бензин !!!
Бензиновата помпа май не си я проверил,А?
prozzz
Смених я защото беше изгоряла , запалвам я и не задържа обороти ами гасне!
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
провери бобина,а същото може да причини и клеморед-провери ги.
prozzz
На газ си пали като отворя клапана и си върви , ква бубина нищо и няма !
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
свали клемата на акумолатора за 10на минути и опитай,при мен е същия проблем и така го решавам.иначе проблема ми идва от ламбда сондата като карам на газ трупа грешки и като обърна на бензин е ужас.
prozzz
Не става провах и тея методи ама пак същата работа !
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Виинаги с този ключ ли си палил до сега?
Колко време след запалване гасне колата? Около 3 секунди?
Ако да - имобилайзер.
Ако не - провери какво налягане ти дава горивната помпа.
- aiptek
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
pas1.8mi написа:Бензиновата помпа май не си я проверил,А?
A как се проверява бензинова помпа
prozzz
Като и подадеш дирекно плюс и минус обче не трябва да я държиш пожече от 5 сек. включена щото ще изгори ! Степ моторчето ако е изгоряло възможно ли е от него да не иска да задържа обороти ?
- pas1.8mi
А какво става като се опиташ да задържиш оборотите с педала на газта?
prozzz
Мисля че ако сменя степ мотора и ще се оправи !
ivo_1984
- Регистриран на: Сря 30 юни 2010 12:26
- Местоположение: pernik
здравеите колеги моят проблем е следният на бензин не иска да пали изобщо само на газ иска мисла да пробвам с филтара горивниа и ако нее незнам може би и бензиновата помпа и нея ще пробвам искам савет моля какво да права БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
