Голф 3 Не Пали На Бензин !!!
prozzz
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 14:07
Местоположение: Bourgas
Мнениеот prozzz » Пон 31 май 2010 20:18
Здравейте моля ако може да ми помогнете , значи проверих дроселова клапа , дюза , стартер всичко ок ,като запаля двигателя пали и не може да задържи обороти и гасне , дали трябва да отида на диагностика или някои ако е имал същия проблем да пише ! Благодаря предварително !!! :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 3 Не Пали На Бензин !!!
Мнениеот pas1.8mi » Пон 31 май 2010 21:27
Бензиновата помпа май не си я проверил,А? :idea:
prozzz
Мнениеот prozzz » Вто 01 юни 2010 1:06
Смених я защото беше изгоряла , запалвам я и не задържа обороти ами гасне!
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 01 юни 2010 6:50
провери бобина,а същото може да причини и клеморед-провери ги.
D@nkata
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 19:45
Местоположение: PSt
Мнениеот D@nkata » Вто 01 юни 2010 7:07
Колега, ходи на диагностика. По-бързо ще се реши проблема.
prozzz
Мнениеот prozzz » Вто 01 юни 2010 8:29
На газ си пали като отворя клапана и си върви , ква бубина нищо и няма !
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Вто 01 юни 2010 11:37
свали клемата на акумолатора за 10на минути и опитай,при мен е същия проблем и така го решавам.иначе проблема ми идва от ламбда сондата като карам на газ трупа грешки и като обърна на бензин е ужас.
prozzz
Мнениеот prozzz » Сря 02 юни 2010 14:41
Не става провах и тея методи ама пак същата работа ! :(
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 юни 2010 15:31
Виинаги с този ключ ли си палил до сега?
Колко време след запалване гасне колата? Около 3 секунди?
Ако да - имобилайзер.
Ако не - провери какво налягане ти дава горивната помпа.
prozzz
Мнениеот prozzz » Сря 02 юни 2010 19:09
:wink:
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Чет 03 юни 2010 12:21
pas1.8mi написа:Бензиновата помпа май не си я проверил,А? :idea:
A как се проверява бензинова помпа
prozzz
Мнениеот prozzz » Чет 03 юни 2010 17:12
Като и подадеш дирекно плюс и минус обче не трябва да я държиш пожече от 5 сек. включена щото ще изгори ! Степ моторчето ако е изгоряло възможно ли е от него да не иска да задържа обороти ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 03 юни 2010 17:20
А какво става като се опиташ да задържиш оборотите с педала на газта?
prozzz
Мнениеот prozzz » Пет 04 юни 2010 16:31
Мисля че ако сменя степ мотора и ще се оправи !
ivo_1984
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 12:26
Местоположение: pernik
Мнениеот ivo_1984 » Съб 20 ное 2010 21:19
здравеите колеги моят проблем е следният на бензин не иска да пали изобщо само на газ иска мисла да пробвам с филтара горивниа и ако нее незнам може би и бензиновата помпа и нея ще пробвам искам савет моля какво да права БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
