голф 3 гти -стъпков мотор
gogo gti
Регистриран на: Нед 30 май 2010 0:01
Местоположение: vraca
Мнениеот gogo gti » Сря 02 юни 2010 14:04
здравейте колеги.някои знае ли как се чисти стъпков мотор на голф 3 гти 2Е мотор.ще съм ви много благодарен ако ми обясните-ако пък има и някоя снимчица-още по добре.благодаря ви предварително
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Re: голф 3 гти -стъпков мотор
Мнениеот golf3gtivr6 » Сря 02 юни 2010 14:13
Стъпковия мотор се намира точно над емблемата VW (капака на двигателя) , откачаш буксата и внимателно го откачаш от леглото където е закачено. Взимаш кореселин запушваш едната дука с пръста и пълниш докато непрелее , запушваш и тази дето си пълнил и почваш да клатиш като "шише с кока-кола на приятеля си mhihi " и правиш следната процедура 5-6 пъти докато непочне да излиза чиста течност (кореселин). След което като свършиш с промивката го "истръскай" докато спре да хвърля капки . Закачаш го. Надявам се да съм помогнал. И е хубаво на 4-5 месеца да се прави тази процедура :) Успех
gogo gti
Мнениеот gogo gti » Сря 02 юни 2010 22:35
а каква е точно ролята на стъпковия мотор в запалването на колата
iCE-dOGG
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
Автомобил: Audi A4
Двигател: ASN
Мнениеот iCE-dOGG » Сря 02 юни 2010 23:44
тоз кореселин няма ли да прецака пластамаси, или в вътрещноста на стъпковия мотор няма пластмаси?
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Чет 03 юни 2010 8:09
Кореселина няма да разяде нищо , няма такава вероятност. Ако имаш бензин в излишък можеш и с него , колкото по-силен е толкова по-добре ще исчисти
Стъпковия мотор се нарича още (мотор за празен ход) то самото найменование говори само за себе си. Без него ако е откачен , нямаш никакъв абсолютно никакъв шанс да запалиш. Успех :да:
Последна промяна от golf3gtivr6 на Чет 03 юни 2010 18:29, променено общо 1 път.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 03 юни 2010 11:26
А тази процедура крие ли някакви опасности?
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Чет 03 юни 2010 18:25
абсолютно никакви
stanli77
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:39
Автомобил: Пасат Б8 facelift
Двигател: DFHA 2019
Мнениеот stanli77 » Сря 18 авг 2010 14:42
gogo gti написа:а каква е точно ролята на стъпковия мотор в запалването на колата
Колега на пасат В4 ABS същaта процедура ли се прави?
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Чет 19 авг 2010 16:51
Да почиства се
tihomir
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:00
Местоположение: Разград
Мнениеот tihomir » Чет 19 авг 2010 20:15
Моя от 2години го чистя така,долу-горе през 3-4месеца.Още си е добре но след кореселина като исъхне хубаво леко го смазвам с няколко капки масло и става като нов. :wink:
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 20 авг 2010 12:14
Дам и аз така си го чистя и нямам никакви грижи!Е не с кироселин точно ама с спрей който го съдържа и се получава! :кючек:
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Пет 20 авг 2010 16:49
Стъпковия мотор може да го пробвате дали работи по следния начин. Заставате на някой по голям байр и карате на 1-ва с 2000обр (примерни обороти) и пускате педала на газта и колата НЕ трябва да изгасне. :да:
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пет 20 авг 2010 20:23
golf3gtivr6 написа:Стъпковия мотор се нарича още (мотор за празен ход) то самото найменование говори само за себе си. Без него ако е откачен , нямаш никакъв абсолютно никакъв шанс да запалиш. Успех :да:
а ако си натисна лекичко педалчето на газта ще си запаля без проблем.... :lol: е верно 4е след като пусна педала веднага ще изгасне... ама по скоро ти опонирам на "абсолютно никакъв шанс да запалиш" :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 21 авг 2010 23:14
stanli77 написа:Колега на пасат В4 ABS същaта процедура ли се прави?
Не, "стъпковите моторчета" (сложено е в кавички, защото наименованието е тотално погрешно) на ABS и на 2Е нямат нищо общо :idea: :!:
Ето какво трябва да се направи на ABS-мотор:
viewtopic.php?f=17&t=174901&start=0&hilit=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
На 2Е всъщност не е въобще и моторче. Това е електромагнитен клапан.
Но колегата правилно е дал насоки ;) Сваля се, пълни се с коресилин, 'ламбурца' се и се изсипва коресилина.
И така, докато светне ;)
