голф 3 гти -стъпков мотор
здравейте колеги.някои знае ли как се чисти стъпков мотор на голф 3 гти 2Е мотор.ще съм ви много благодарен ако ми обясните-ако пък има и някоя снимчица-още по добре.благодаря ви предварително
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Re: голф 3 гти -стъпков мотор
Стъпковия мотор се намира точно над емблемата VW (капака на двигателя) , откачаш буксата и внимателно го откачаш от леглото където е закачено. Взимаш кореселин запушваш едната дука с пръста и пълниш докато непрелее , запушваш и тази дето си пълнил и почваш да клатиш като "шише с кока-кола на приятеля си
" и правиш следната процедура 5-6 пъти докато непочне да излиза чиста течност (кореселин). След което като свършиш с промивката го "истръскай" докато спре да хвърля капки . Закачаш го. Надявам се да съм помогнал. И е хубаво на 4-5 месеца да се прави тази процедура
Успех
" и правиш следната процедура 5-6 пъти докато непочне да излиза чиста течност (кореселин). След което като свършиш с промивката го "истръскай" докато спре да хвърля капки . Закачаш го. Надявам се да съм помогнал. И е хубаво на 4-5 месеца да се прави тази процедура - iCE-dOGG
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: ASN
тоз кореселин няма ли да прецака пластамаси, или в вътрещноста на стъпковия мотор няма пластмаси?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Кореселина няма да разяде нищо , няма такава вероятност. Ако имаш бензин в излишък можеш и с него , колкото по-силен е толкова по-добре ще исчисти
Стъпковия мотор се нарича още (мотор за празен ход) то самото найменование говори само за себе си. Без него ако е откачен , нямаш никакъв абсолютно никакъв шанс да запалиш. Успех
Последна промяна от golf3gtivr6 на Чет 03 юни 2010 18:29, променено общо 1 път.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
А тази процедура крие ли някакви опасности?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
абсолютно никакви
stanli77
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:39
- Автомобил: Пасат Б8 facelift
- Двигател: DFHA 2019
gogo gti написа:а каква е точно ролята на стъпковия мотор в запалването на колата
Колега на пасат В4 ABS същaта процедура ли се прави?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Да почиства се
tihomir
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:00
- Местоположение: Разград
Моя от 2години го чистя така,долу-горе през 3-4месеца.Още си е добре но след кореселина като исъхне хубаво леко го смазвам с няколко капки масло и става като нов.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Дам и аз така си го чистя и нямам никакви грижи!Е не с кироселин точно ама с спрей който го съдържа и се получава!
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Стъпковия мотор може да го пробвате дали работи по следния начин. Заставате на някой по голям байр и карате на 1-ва с 2000обр (примерни обороти) и пускате педала на газта и колата НЕ трябва да изгасне.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
golf3gtivr6 написа:Стъпковия мотор се нарича още (мотор за празен ход) то самото найменование говори само за себе си. Без него ако е откачен , нямаш никакъв абсолютно никакъв шанс да запалиш. Успех
а ако си натисна лекичко педалчето на газта ще си запаля без проблем....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
stanli77 написа:Колега на пасат В4 ABS същaта процедура ли се прави?
Не, "стъпковите моторчета" (сложено е в кавички, защото наименованието е тотално погрешно) на ABS и на 2Е нямат нищо общо
Ето какво трябва да се направи на ABS-мотор:
viewtopic.php?f=17&t=174901&start=0&hilit=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
На 2Е всъщност не е въобще и моторче. Това е електромагнитен клапан.
Но колегата правилно е дал насоки
И така, докато светне
