Голф 3 ГТИ 2,0 115к.с гасне
- stanislav zdravkov
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 11:09
- Местоположение: Търговище
Здр.Имам голф 3 ГТИ СУТРИН КАТО ЗАПАЛЯ КОЛАТА КАТО ПОДАМ ГАЗ ПОЧВА ДА ГЛЪХНЕ И НЕ МОГА ДА ТРЪГНА ВЕДНАГА ПРИМЕРНО.КАТО ПОДАВАМ ГАЗ ПОЧВА ДА БЪЛБУКА И НЕ МОЖЕШ ДА ТРЪГНЕШ.ОБОРОТИТЕ СЕ МЕНЯТ ПРОСТО НЯКАКЪВ СЪВЕТ КАКВО ДА ПРАВЯ.СМЕНИХ СТЪПКОВИЯ МОТОР ОБОРОТИТЕ СЕ ПООПРАВИХА НО ПАК СА КОЛЕБЛИВИ.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Голф 3 ГТИ 2,0 115к.с гасне
stanislav zdravkov написа:Здр.Имам голф 3 ГТИ СУТРИН КАТО ЗАПАЛЯ КОЛАТА КАТО ПОДАМ ГАЗ ПОЧВА ДА ГЛЪХНЕ И НЕ МОГА ДА ТРЪГНА ВЕДНАГА ПРИМЕРНО.КАТО ПОДАВАМ ГАЗ ПОЧВА ДА БЪЛБУКА И НЕ МОЖЕШ ДА ТРЪГНЕШ.ОБОРОТИТЕ СЕ МЕНЯТ ПРОСТО НЯКАКЪВ СЪВЕТ КАКВО ДА ПРАВЯ.СМЕНИХ СТЪПКОВИЯ МОТОР ОБОРОТИТЕ СЕ ПООПРАВИХА НО ПАК СА КОЛЕБЛИВИ.
Като за начало изключи "капс лока" !!!
А тези нестабилни обороти оправят ли се след 15-20 секунди като колата поработи на празен ход, защото и при мен двайсетина секунди се менят ако подам газ после се оправят и мисля че си е съвсем нормално за студен двигател .
КОЕ Е КАПС ЛОКА,АБЕ ОБОРОТИТЕ ГОРЕ ДОЛУ СА ДОБРЕ ПРОТО ИСКАМ ДА ТРЪГНА ВЕДНАГА И ЗАПОЧВА ДА СЕ ДАВИ СЕ ЕДНО И ПОЧВАМ ДА НАТИСКАМ ГАЗТА ПОСТОЯННО ДОКАТО ЗАХАПИ И ТЪРГВА НО СЪС ЗОР ЗАХАПВА И ПОВЕЧЕТО ПЪТИ ГАСНЕ ДОРИ И ПРИ ЗАГРЯТ ДВИГАТЕЛ
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Долу в ляво.
Последна промяна от bobocamaro на Сря 02 юни 2010 21:56, променено общо 2 пъти.
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Ако имаш газово и я палиш на газ е нормално (при по-стар изпарител), защото
при студен старт пропана навлиза в течна фаза.
Ако нямаш газ - сори.
нямам газ.
- qNkOo
Един колега беше писал как се почиства стъпковото моторче. Потърси.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
