Голф 3 ГТИ 2,0 115к.с гасне
stanislav zdravkov
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 11:09
Местоположение: Търговище
Мнениеот stanislav zdravkov » Сря 02 юни 2010 21:04
Здр.Имам голф 3 ГТИ СУТРИН КАТО ЗАПАЛЯ КОЛАТА КАТО ПОДАМ ГАЗ ПОЧВА ДА ГЛЪХНЕ И НЕ МОГА ДА ТРЪГНА ВЕДНАГА ПРИМЕРНО.КАТО ПОДАВАМ ГАЗ ПОЧВА ДА БЪЛБУКА И НЕ МОЖЕШ ДА ТРЪГНЕШ.ОБОРОТИТЕ СЕ МЕНЯТ ПРОСТО НЯКАКЪВ СЪВЕТ КАКВО ДА ПРАВЯ.СМЕНИХ СТЪПКОВИЯ МОТОР ОБОРОТИТЕ СЕ ПООПРАВИХА НО ПАК СА КОЛЕБЛИВИ.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Голф 3 ГТИ 2,0 115к.с гасне
Мнениеот FivePointeO » Сря 02 юни 2010 21:10
stanislav zdravkov написа:Здр.Имам голф 3 ГТИ СУТРИН КАТО ЗАПАЛЯ КОЛАТА КАТО ПОДАМ ГАЗ ПОЧВА ДА ГЛЪХНЕ И НЕ МОГА ДА ТРЪГНА ВЕДНАГА ПРИМЕРНО.КАТО ПОДАВАМ ГАЗ ПОЧВА ДА БЪЛБУКА И НЕ МОЖЕШ ДА ТРЪГНЕШ.ОБОРОТИТЕ СЕ МЕНЯТ ПРОСТО НЯКАКЪВ СЪВЕТ КАКВО ДА ПРАВЯ.СМЕНИХ СТЪПКОВИЯ МОТОР ОБОРОТИТЕ СЕ ПООПРАВИХА НО ПАК СА КОЛЕБЛИВИ.
Като за начало изключи "капс лока" !!! :beat_butt2
А тези нестабилни обороти оправят ли се след 15-20 секунди като колата поработи на празен ход, защото и при мен двайсетина секунди се менят ако подам газ после се оправят и мисля че си е съвсем нормално за студен двигател .
stanislav zdravkov
Мнениеот stanislav zdravkov » Сря 02 юни 2010 21:14
КОЕ Е КАПС ЛОКА,АБЕ ОБОРОТИТЕ ГОРЕ ДОЛУ СА ДОБРЕ ПРОТО ИСКАМ ДА ТРЪГНА ВЕДНАГА И ЗАПОЧВА ДА СЕ ДАВИ СЕ ЕДНО И ПОЧВАМ ДА НАТИСКАМ ГАЗТА ПОСТОЯННО ДОКАТО ЗАХАПИ И ТЪРГВА НО СЪС ЗОР ЗАХАПВА И ПОВЕЧЕТО ПЪТИ ГАСНЕ ДОРИ И ПРИ ЗАГРЯТ ДВИГАТЕЛ
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 02 юни 2010 21:41
Долу в ляво.
Последна промяна от bobocamaro на Сря 02 юни 2010 21:56, променено общо 2 пъти.
stanislav zdravkov
Мнениеот stanislav zdravkov » Сря 02 юни 2010 21:53
сори.
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Чет 03 юни 2010 6:40
Ако имаш газово и я палиш на газ е нормално (при по-стар изпарител), защото
при студен старт пропана навлиза в течна фаза.
Ако нямаш газ - сори. :)
stanislav zdravkov
Мнениеот stanislav zdravkov » Чет 03 юни 2010 12:31
нямам газ.
qNkOo
Мнениеот qNkOo » Чет 03 юни 2010 14:15
Един колега беше писал как се почиства стъпковото моторче. Потърси.
