Въпрос към колегите с ESP?
Illko
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 16:56
Мнениеот Illko » Чет 03 юни 2010 9:44
Преди година си купих Бора 2.0 с ESP (мотор AQY,скорости ръчни EMR).Прави ми впечатление следното:когато потеглям с повече газ,при превъртане на колелата в началото се чува едно прещракване и усещам нещо като удар(все едно,че нещо рязко се зацепва),след това ако продължа да натискам газта тракшън контрола се опитва да спре боксуването (лампата мига)но гадното прещракване не се чува.Това го прави и дори когато ръчно съм изключил ESP-то.Въпросното щракане прилича на звук от задействал се ABS.
Ще се радвам ако някой може да каже имам ли проблем или не?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Въпрос към колегите с ESP?
Мнениеот MK4 » Чет 03 юни 2010 10:46
Пусни един search за ABS+EDS има доста за четене.
Колата си е наред.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 03 юни 2010 11:29
Аз съм с Пасат но предполагам няма голяма разлика.При мен освен светлиния индикатор на таблото други шумове няма при въртене на гуми.Тези шумове според мен не са нормални.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 03 юни 2010 12:49
Illko написа:Прави ми впечатление следното:когато потеглям с повече газ,при превъртане на колелата в началото се чува едно прещракване и усещам нещо като удар(все едно,че нещо рязко се зацепва)
Колега, това е нормално, ако имаш блокаж на диференциала. Най-вероятно неговото действие усещаш и чуваш при по рязко потегляне.
Illko
Мнениеот Illko » Пет 04 юни 2010 8:55
Благодаря на колегите за отговорите.За сега 2:1 в моя полза.Тези диференциали различават ли се на външен вид.От канал може ли да се познае какъв вид е или това се разбира по някакаъв номер.Освен смяна на масло друга профилактика прави ли се?
dmode101
Мнениеот dmode101 » Пет 04 юни 2010 11:44
Дали я имаш тази екстра можеш да видиш от лепенката с кодовете в багажника. Тя работи чрез ABS/ESP-то и спирачките, самия диференциал не се различава по нищо от другите.
Illko
Мнениеот Illko » Пет 04 юни 2010 11:59
Ще потърся из форума как се дешифрира тази лепенка,че там има сума ти и букви.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пет 04 юни 2010 12:05
