Проблем при палене VW Bora 2.0i
RaVeN_
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 19:28
Автомобил: VW Golf Plus
Двигател: 2000 TDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот RaVeN_ » Пет 04 юни 2010 6:50
Здравейте колеги,
имам Бора с бензинов двигател 2000 кубика от 2 години съм с газов инжекцион.
От скоро колата започна да ми прави проблеми когато е студена. При запалване (пали винаги на бензин) започва да губи обороти, когато се опитвам да я форсирам - не може (имам чувството че се дави). Този проблем не го прави всеки път, няма проблеми на газ (на газ обръща след като темпертаурата на водата > 40 градуса), а като загреее няма проблеми и на бензин.
Някой имал ли е подобен проблем или идея от какво може да е проблема?
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Re: Проблем при палене VW Bora 2.0i
Мнениеот mi6un4o » Пет 04 юни 2010 8:56
Предполагам, че не се дави,а не и стига гориво(бензин).Така както описваш проблема навярно не ти работи обогатителя (смукача)Компа определя колко гориво да се впръска, а той получава информация за студен или топъл ДВГ от датчик-провери го!Съжалявам , но на BORA не знам къде точно е монтиран-нека колегите които знаят да помагат.
Illko
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 16:56
Мнениеот Illko » Пет 04 юни 2010 9:21
Аз също бих те насочил да търсиш проблема в недостиг на бензин.Карам същия автомобил (2.0 AQY с газов инжекцион).Преди време имах подобен проблем.При сутрешното палене колата не можеше да се форсира в началото,а понякога даже гаснеше като изписваше грешка в релето на помпата.Свалих го и като го отворих видях,че е доста нагоряло.След почистване на контактите проблема изчезна.Съветвам те преди за запалиш сутрин да се заслушаш дали помпата се чува докато си на контакт.Пробвай да дадеш на контакт няколко пъти преди да запалиш с цел да вдигнеш налягането в бензиновата система.И друго полезно нещо което сложих към газовата (понеже помпата я изключих когато работи на газ) е едно реле с време,което спира помпата след около една минута след прехвърляне на газ.Така ако нямаш някакви пропуски по бензиновата система винаги се поддържа нормално работно налягане.Така студения старт и прехвърлянето са безупречни.Толкова от мен.Дано да съм ти бил полезен.
RaVeN_
Двигател: 2000 TDI
Мнениеот RaVeN_ » Пет 04 юни 2010 17:13
Мерси за съветите.
Дано не вали утре и ще се позанимавам с нея.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 05 юни 2010 5:56
подобен проблем имах на пасата с сутрешното палене ,оказа се че е температурния датчик за охладителната течност,при 15 градуса /студен двигател/ датчика отчиташе че е минус 25,и явно компа подаваше много гориво защото пушеше яко,смених си датчика и всичко е ок, а едни майстори искаха основен ремонт на двигателя да ми правят :screwy
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 05 юни 2010 6:59
Колегата по-горе е казал къде е проблема, в смукача! При мен има подобен проблем губи уборотите и после се оправя сама!
Меко
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 21:28
Мнениеот Меко » Съб 05 юни 2010 14:58
Диагностика най-добре май трябва :screwy
Последна промяна от Меко на Пет 11 юни 2010 14:40, променено общо 1 път.
RaVeN_
Двигател: 2000 TDI
Мнениеот RaVeN_ » Нед 06 юни 2010 21:00
Да попитам някои знае ли какви трябва да са показанията на температурният датчик да го замеря с мултицет, защото го смених преди около година и половина.
Иначе се ослушвах за помпата - мисля, че нормално си работи.
Тази сутрин отново ми направи проблема това което забелязах е, че докато не може да се изфорсира, а аз и дам газ до ламарината се чуват детонации в изпускателната система, а колата едвам вдига 3000 оборота. След като успее да се изфорсира - вече нямам проблеми.
Май ще трябва да ходя на диагностика.
Illko
Мнениеот Illko » Пет 11 юни 2010 7:37
Колега,оправи ли Бората?Сподели решението на проблема да приключим темата.
RaVeN_
Двигател: 2000 TDI
Мнениеот RaVeN_ » Пет 11 юни 2010 18:00
Не съм. Не ми остана време да ходя на диагностика.
Търся в нета да намеря показанията на температурният датчик, че да го замеря с мултицет.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 11 юни 2010 18:41
температурния датчик при пасат б3:
минус 20 градуса - 10000 ома
минус 10 градуса - 7000 ома
нула градуса - 5000 ома
20 градуса - 3000 ома
40 градуса - 1500 ома
60 градуса - 600 ома
80 градуса - 300 ома
100 градуса - 200 ома
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 11 юни 2010 22:10
Ето ти данните за датчика за температура на охладителната течност:
Проблема според мен не ти е в датчика, а в спекли бензинови дюзи. Имах същия проблем, когато сложих моя ГИ и се оказа това. С малко добавка в бензина всичко се оправи. Съветвам да си купиш Castrol TBE, да сипеш от него и да покараш няколко дни на бензин. Ако не се оправи пак ще го мислим.
FreezA
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
Автомобил: Golf 3 GTi
Двигател: 2E
Местоположение: Г.Оряховица
Мнениеот FreezA » Пет 11 юни 2010 22:14
колега на сеат кордоба 1.6i ми правеше същия проблем и се оказа помпата в резервоара,ако е заминала нети подава нужното гориво и като го набави и не прекъсва,но не е гаранциа че няма да почне и като е топла ;) но се пак колегите също са те насочили в бая посоки варианти за проблема мн :012:
RaVeN_
Двигател: 2000 TDI
Мнениеот RaVeN_ » Съб 12 юни 2010 7:47
Благодаря за инфото. Ще проверя датчика, ще си взема и добавка за горивото.
Ще пиша за резултата.
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Съб 12 юни 2010 8:33
Привет,хубавото на BORA е,че когато се закачи на компютъра за 10 минути пробленът с диагностиката е решен.Тази услуга не е скъпа и спестява доста време и нерви.При мен дори направиха диагностика на климатроника и се оказа,че не работи клапа.Не си струва да мериш с мултицет и да гадаеш.
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 78 госта
